Krümmer gerissen
  • Krümmer gerissen
    Wieder da,
    war letztens beim Service 246 tkm.
    Mir ist ein paar Tage vorher schon Abgasgeruch aufgefallen.
    Fazit: rechter Krümmer hat einen Riß. Laut dem freundlichen zu gefährlich zum schweißen.
    Angeblich löse sich die innere Wandung des doppelwandigen Krümmers langsam auf und wenn da
    so kleine Teile genn Turbolader wandern dann scheisse.
    Mir wurde empfohlen das Teil zu ersetzen.
    Der Riss ist übrigens am Flansch an dem das Rohr angeschweisst ist, neben dem "Flexteil".
    Schweissen oder ersetzen?
    Hoffe auf fachmänisch korrekten Rat.
    Gruß Fred
    0
    Krümmer schweissen
    0%
    0
    Krümmer ersetzen
    0%
    0
    Re: Krümmer gerissen
    ausbauen und schweißen lassen wenn das richtig geschweißt wird fällt da nix ab
      Angesichts der Tatsache, dass so ein Ding grad mal 160,- € kostet, würd ich den ersetzen. Das macht grad mal 0,065 ct./km bei Deiner Laufleistung.
      (Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied)
        Kommt nun darauf an wo der riss genau ist? Am Flexrohr?
        Das ist der Teil der nach dem Turbo kommt das heisst es können keine Teile in die Turbine gelangen.
        Der Teil wo es Gefährlicher ist liegt unter dem Lader dort befindet sich ein Y Rohr das den Linken und Rechten Krümmer Zusammenführt.
        In diesem Bereich wär das Risiko ziemlich groß das wenn sich Teile lösen diese den Lader Beschädigen.
        Also alles nach dem Lader Schweißen würde ich erstmal Versuchen zu schweißen
        alles davor wenn möglich Ersetzen oder aber wenigstens einen Fachbetrieb mit den Arbeiten Beauftragen.
          habe 2 krümmer für 110,00
            Hab zwar kein diesel ist mir aber bei meinem 3.5er auch passiert ...
            ist einmal ringsum gerissen...habs bei einem befreundeten custom bike bauer schweißen lassen ...bin ca.5000km seidher gefahren
            ich mein neu kaufen kann man jederzeit noch...
            Black Pearl (Dodge Charger)
              Danke für die Tipps und das Angebot für einen Gebrauchten.
              Hab mich entschieden gleich beide Seiten mit neuen zu ersetzen, will Ihn schließlich
              noch länger fahren. Sicher ist sicher!
                moin
                deralte geschweißte hält dafür länger als ein neuer weil der alte sie schon an die temperatur schwankung gewöhnt hat
                der neue muss sich erst einarbeiten und reist eher bzw schneller weil er es nicht gewohnt ist
                beim hemi mit zylinderabschaltung würd ich immer einen alten geschweißten einbauen die haben ja andauernt risse wegen der abschaltung
                gruß joachim
                  Denke, das ist ne gute Entscheidung.
                  Ich hatte wegen den alten Krümmern bei 130.000km einen Turboladerschaden. Die Innenbeschichtung der Krümmer hatte sich gelöst. Die daraufhin neu verbauten Krümmer haben auch etwas mehr Durchmesser. Dies wirkt sich absolut nicht negativ aus
                  Ach ja, Kosten waren bei knapp 4000€, hat aber alles Chrysler übernommen............................ne war n Spass.
                  Gruß Christian
                    ist aber nur Theorie, da durch das Schweissen und dem Ein- und Ausbau wieder neue Materialspannungen aufgebaut werden.
                    Womöglich ist die Schweißnaht dann das stabilste am ganzen Krümmer.
                      Ich habe früher oft selbst LKW-Krümmer geschweißt
                      ist jedesmal wieder daneben gerissen
                      da die Hitze beim Schweißen zur weiteren Versprödung und damit schnell wieder zum Bruch führt bzw führen kann
                      deshalb würde ich persönlich immer lieber wechseln, anstatt x-mal ein- und ausbauen, iss ja ooch ne Scheißfummelei
                      Suchbild (mein MAG):
                        alten Krümmern ... 130.000km einen Turboladerschaden.
                        Bei mir auch... und auch bei 130.000km
                        Kosten habe ich übernommen
                        Herausforderer
                        6,4L... der Umwelt zuliebe
                          vorwärmen unso
                            Bekommt man es eigentlich irgendwie mit, wenn sich der Innenmantel vom Krümmer auflöst? (Klappern oder scheppern)?
                            ..oder muss man einfach warten bis eines Tages der Turbo hin ist?
                              Also ich habe gewartet...
                              Herausforderer
