Hallo Zusammen,
am Wochenende auf der Autobahn ist bei 160 km/h plötzlich die Gasannahmen weg und der Motor ging aus bzw. lief nicht mehr richtig.
Leider wurde ich dann per ADAC abgeschleppt und stehe nun in der Werkstatt.
Angesprungen ist er nur sehr schwer und im Leerlauf läuft die Kiste sehr unrund und geht gleich wieder aus.
Folgende Fehlercodes wurden ausgelesen:
P0676 Glühkerze Zyl.6
P0238 Ladedrucksensor A
P00546 Ladedruckregelventil A (Fehlercode zweimal vorhanden)
P0131 Lamdasonde 1 Bank 1 vor Kat.
Nachdem die Glühkerze von Zyl.6 getauscht wurde, zeigt er sofort einen anderen Zylinder als Fehler an.
Dies kann man problemlos für alle sechs Zylinder durchführen werden.
Leider hat sich bisher nichts an dem Zustand geändert, dass der Motor nicht rund läuft.
Vom ADAC habe ich die Aussage erhalten, dass es das AGR Ventil oder der Rußpartikelfilter sein soll.
Habt Ihr evtl. eine gleiche Erfahrung gemacht bzw. wisst aufgrund der Fehlercodes wo man am besten weitermachen kann.
Sind etwas ratlos.
Vielen Dank.
Gruß Thomas
Sind etwas ratlos.
Vielen Dank.
Gruß Thomas
