Fehler P1452!! Wo kann ich noch schauen??
    Hallo meine lieben.. Ich und die Werkstatt sind n wengle am verzweifeln!
    Hab mein Aufpuffrohr erneuern lassen und den Rechten Krümmer auch gleich dazu, weil er n Riss hatte.
    Auto abgeholt , los gefahren und auf einmal geht MKL an und der Rote Blitz leuchtet.. ich gleich gedacht scheiße DK.. zurück gefahren ausgelesen.. Differenzdrucksensor.. alles überprüft alles Dicht.. Ich zum Chrysler Gefahren und richtig auslesen lassen.. der Nur.. ja Sensor geht aber er weis auch nicht was es sein Kann... wir n anderen Sensor drangebaut Fehler besteht immer noch!!
    Jetz hab ich hier so n Nettes Blatt wo drauf steht
    P1452-DifferenzDruckFühler Schlauch Betriebsverhalten
    hat mir mal vll jemand noch n Tipp wo ich noch schauen kann?? Schläuche sind neu also auch Dicht! Differenzdrucksensor geht auch.. zeigt aber immer -22 an und bei der Voltzahl passiert auch nicht viel im Auslesegerät!!
    lg samy
    Dodge Magnum SRT8
    BMW 730D in CandyRed matt, 22 Zoll Royal GT Felgen und AC-Schnitzer Spoiler
    Chrysler Newport Bj.70 440er in LightGreen
    18´´ und 20´´ Bullit Rimms
    Lincoln TownCar 4,6 Stretch 120er in Weiss
    Porsche Cayenne Turbo mit 22Zoll Keskin Felgen
    Re: Fehler P1452!! Wo kann ich noch schauen??
    schlauch von der Airbox zum Lader am Lader ordnungsgemäß befestigt?
    geht der Motor in den Notlauf?
      alles fest und dicht.. motor geht in notlauf ja
      Dodge Magnum SRT8
        Ich tippe auf einen Unterdruckschlauch.... alle zu finden ist immer so ne Sache...
        Die sind aber auch so verdammt dünn und schwarz, da übersieht man schnell ein Leck...
          versucht doch die Bernd methode Shisha an und bei abgestelltem Motor den qualm in die Ansaugbrücke pusten, wenn irgendwo was rauskommt siehstes
            der differenzdrucksensor hat doch aber nur 2
            Dodge Magnum SRT8
              Wo sitzt der differenzdrucksensor beim crd genau? Bei mir soll der Schlauch versopft sein... kann ich das als Laie selber...
              danke
                Der Sensor sitzt an der Fahrerseite oben an der Spritzwand und es gehen 2 Schläuche davon nach unten ab Richtung Getriebetunnel.
                  Hallo, wo genau da... kommt man da von oben dran... danke
                    Ja, Motordeckel ab und dann kann man ihn an der Spritzwand mit einer Schraube befestigt sehen. Wollte ein Bild von der Location und dem Sensor hochladen, geht aber leider noch nicht
                      Ok ich versuche mal mein Glück
                        Hallo, wer kann mir denn sagen...wo beim Diesel der Nockenwellensensor und der Kurbelwellensensor genau liegt...
                        wollte beide tauschen, da er kalt schlecht anspringt und Kerzen neu sind...danke
                          Bevor du wie wild sämtliche Sensoren neu machst, Vorglühsteuergerät i.O.?
                            Ja, wird jedenfalls kein Fehler gemeldet
                              Die nummer 2 und 8
                              http://catcar.info/chrysler/?lang=en...xpbWc9PTUyNTAz
