Fehlercode U140A und C1042
  • Fehlercode U140A und C1042
    Was steckt hinter dem Getriebe Fehlercode U140A??
    Weiter hab ich den Fehler C1042 Zahnkranz Komponente defekt.
    Habe hier beim Bosch Service einen neuen Kranz gekauft
    Allerdings ist dieser falsch:-( gibts das beim Freundlichen
    Einzeln oder nur mit Radlager??
    Re: Fehlercode U140A und C1042
    ABS-Sensor vorne rechts
      Steht jedoch Zahnkranz vorne rechts mit bosch ausleser drin
        U140A Implausible Right Front Wheel Speed Signal Received
        C1042 Right Front Tone Wheel Performance
        Schau dir die Stecker/Kabel an, nimm den Sensor raus, schau ob irgendwelcher Abrieb drauf ist, und schau dir die Zähne vom Zahnkranz an.
          Also scheint das kein Getriebefehler zu sein sondern nur der Sensor
          Des Reifens??
          Hat jemand ein bild von dem Zahnkranz? Der Ring den ich bekommen habe
          Hat komischerweise keine Zähne:-(
            Die Zähne sind innenliegend und vor Dreck geschützt.
              Total seltsam. Im Teilehandel gibts von Mercedes diesen Sensorring allerdings passt
              Dieser nicht. Laut Freundlichen gibts das nur komplett mit Radlager.
              Kann hierzu jemand was sagen??
