Starkes rubbeln beim Rückwärtsfahren
  • Starkes rubbeln beim Rückwärtsfahren
    Hallo Leute,
    Ich habe mir am Sonntag einen Hemi AWD mit K&W Gewindefahrwerk geholt, bin total Happy damit.
    Nur hab ich ein hoffentlich kleines Problem.
    Und zwar wenn ich rückwärts fahre hab ich so ein rubbeln und ist schwergängig, als ob ich ich mit angezogener Handbremse fahre obwohl diese offen ist.
    Beim einschlagen und langsamen Vorwärtsfahren dasselbe als wenn er sich gegen etwas quält, Wenn ich geradeaus normal Fahre fährt er Butterweich und zieht auch beim Bremsen nicht seitlich weg.
    Ich hoffe ihr habt eine Idee wo ich anfangen kann zu suchen..
    Ich werde nicht älter, nur das Spielzeug ist teurer
    Der klügere gibt nach, aber warum sollen immer die Dummen recht haben
    Spur vermessen? und wie weich sind die Gummilager? Grad bei Hecktrieblern "schleift" man die Vorderachse gern hinter sich her beim Rückwärtsfahren wenn sie recht "Weich" geworden ist.
      Bei mir war das ähnlich, meine hintere Hand-Bremse einseitig war fest, konnte man am Zughebel für Feststellbremse nicht merken.
      Beim fahren vorwärts hat man nix gemerkt.
      2005er Touring, schwarz, kw1, 5,7, AWD, eine Bremse, LPG
        Schraub mal das Fahrwerk vorne höher und beobachte. Kann sein das die Antriebswellen gestaucht sind. Wenn es nicht mehr besser wird kann evtl. das Verteilergetriebe den Typischen Fehler haben.
          Danke schonmal für die Antworten, werd das mit der Handbremse mal checken und vorne mal höher drehen
          Laut Verkäufer ist es mit den 22'zoller nicht so stark sein, dann würde die Antwort von Blaaxri ganz gut hinbekommen.
          Melde mich dann
          "Cosmic meiner ist ein AWD
          Zuletzt geändert von sokannsgehn; 26.01.2018, 22:21.
            Was mir noch aufgefallen ist wenn ich langsam vorwärts fahre zum Beispiel aus einer Parklücke dann hab ich das ähnliche Geräusch vorne beim einlenken
              Ohje klingt nach Verteilergetriebe
                Laß als erstes mal das Öl vom VTG wechseln. Kann Wunder bewirken.
                  nojo84
                  Gibts eine Anleitung zum wechseln bzw. prüfen wieviel drin is,in dickepedia find ich nichts
                    Ja, Symtome sind so beim VTG üblich, es gibt da ein TSB http://www.wkjeeps.com/misc/LX/TSB_3...B_2101905a.pdf
                    Ich würde auch unbediengt das Automatik Getriebe Ölstand kontrolieren lassen, kein Vortrieb kommt meistens wegen zu wenig Öl dort drin.
                      Der Getriebehalter muss weg das Automatikgetriebe abgestützt und ein wenig abgelassen werden. Erst dann kommt man an Ein und Auslassschraube rann.
                      Füllmenge sind 600ml und es darf nur das von mopar rein ( sau teuer) . Es muss mit einer Spritze am besten mit Schlauch gearbeitet werden und ne Bühne ist von Vorteil. Das Vtg wird solange befüllt bis das Öl über die Einlassschraube raus läuft... wie bei nem Diff. Wenn du keine Schrauber bist lass es machen kostet nicht die Welt
                        Es gab mal ne Anleitung im dicki... leider nicht mehr vorhanden. Sollte der Ölwechsel keinen Erfolg bringen ab zu Bernd nach Weinheim... der kennt sich damit aus. Im schlimmsten Fall bleibst du ohne Vortrieb stehen.
                          Guten Abend,
                          ist halt die Frage ob ich es bis zum Bernd schaffen würde, ihr habt mir jetzt Angst gemacht.
                          Hier in Nürnberg und Umgebung finde ich keinen Chrysler-Händler, außer Road Star der hat früher Chrysler gemacht, jetzt Jaguar und Huniday, aber ob der das macht....
                            Bestell dir halt das Öl bei Bernd ist sogar paypal möglich... den Ölwechsel sollte jeder Schrauber hin bekommen.
                              Früher oder später hat hier fast jeder AWD Fahrer Probleme mit Verteiler und Automatikgetriebe.
