Parksensor
  • Parksensor
    Irgendein Parksensor macht Probleme. Kommt man da gut dran um die zu tauschen?? Oder muss die Heckshcürze abgebaut werden. Wenn ja wie ist die befestigt??
    Heckschürze muss ab. Sensor nur geklipst.
    klips unter der hecklappe raus, aus den radkästen, untendrunter und zwei schrauben rechts/links an der ecke kotflügel.
      Kannst an den Sensoren hören welcher nicht funktioniert die machen ein Geräusch der der keins macht ist der kaputte.
      Dann tauscht du mal mit einem der geht die plätze wenn der dann an dem neuen platz nicht geht ist es das Kabel.
        Oder mit Finger vorsichtig über die Sensor, während Rückwertz Gang eingelegt ist, man spürt bei den Funktionierenden ein sehr leichtes Vibration.
        Am einfachsten und sichersten ist aber - auslesen.
          Jups danke für die Tips.
