Kann jemand ein Gerät zum Getriebe Fehler auslesen ausleihen?
    Zitat von Drefo Beitrag anzeigen
    Manchmal schaltet er ganz normal aber zu 90% geht er in notlauf modus und fährt die ganze Zeit im zweiten Gang. Ich habe einfach die Hoffnung dass es nur die Platine ist.
    Also denkst du das mechanisch alles in Ordnung wäre?
      Ja, das macht sinn, und auslesen muss du in diesem Fall nicht unbediengt, einfach das Teil austauschen.
      Aber zuerst Ölstand kontrolieren, wenn es passt, dann platine.
        Mal nach dem Stecker am Getriebe geguckt? Der sorgt ja auch gerne mal für den notlauf
          Also mechanisch musste da eigentlich alles in Ordnung sein was soll da kaputt gehen? Konnte mir defekten wandler oder verschließene kupplung vorstellen allerdings wenn z.b. Mein getriebe eindeutig sagt „ fehler code XX „ und es die Sensoren auf der Platine sind dann weiß ich was zu tun ist. Vorallem wenn er ab und zu normal läuft ist es schon ein Indiz dafür dass da alles mechanisch in Ordnung sein müsste. Apropo Öl ich hatte eine getriebespülung gemacht vor ca. 1 Jahr.
          Ich werde berichten was letztendlich defekt war. Es wird allerdings noch paar Monate dauern. Habe momentan ein Engpass.
          ps. Stecker noch nicht überprüft. Habe generell noch gar nicht unters Auto nachgeguckt.
          ps2. Was mir noch eingefallen ist. Man konnte es immer daran erkennen wenn er im notlauf modus war. Ist das normal dass die anzeige dann so aussieht?
          Zuletzt geändert von Drefo; 17.01.2020, 23:30.
            Sollte im Notlauf nicht die Motorkontrollleuchte angehen?
            Sieht für mich schwer nach einer Störung in der Elektrik aus. Es gibt ja oft und gerne Probleme an diversen Kabeln. Da wäre natürlich auslesen von Vorteil um es evtl. Was einzugrenzen.
              Die MKL leuchtet auch
                Der Schaltschieber könnte eventuell defekt sein...
                Hier hätte ich eine gute Adresse zum überprüfen und reparieren parat, falls defekt...
                http://www.schaltschiebetechnik-shkodra.de/
