Moin Zusammen,
Ich habe seit geraumer Zeit den Fehlercode P301 (Zündaussetzer Zylinder 1). Allerdings bringt mich dieser zur Verzweiflung da ich in dem Zusammenhang entweder alles getauscht (Zündkerzen, Einspritzdüse, Zündspule) oder Kabel durchgemessen habe. Auch AGR und Drosselklappe wurden gereinigt und angelernt. Problem (Motor ruckelt) taucht hauptsächlich bei kaltem Motor auf und ist dann ab ca. 70°C kaum noch spürbar jedoch gibt's hier und da noch Aussetzer. Es handelt sich um den 5,7er Hemi der auch auf allen 8 Zylindern Kompression aufweist. Weitere Informationen: MDS funktioniert, Ölwechsel mit richtigem Öl wurde gemacht, es ist keine Gasanlage verbaut, im Fehlerspeicher ist auch wirklich nur dieser eine Fehler zu finden
Wäre cool wenn dazu noch jemand eine Idee hat bevor ich jetzt auf Verdacht den Ventildeckel abbaue.
Danke im voraus
Danke im voraus
