Kurbelwellensensor defekt, Teilenummer gesucht für 5,7 AWD (Fehler P0335)
  • Kurbelwellensensor defekt, Teilenummer gesucht für 5,7 AWD (Fehler P0335)
    Hi und einen guten Morgen! Ich benötige Eure Hilfe.
    Mein Dicker zickt rum und schmeißt P0335 raus
    Könnte mir bitte jemand die Part- Nr. für den Kurbelwellensensor nennen?nbsp;Gibt es evtl. auch eine alternate part number dafür oder ein Zubehörteil?
    Habe bei 3 Chrysler- Werkstätten angerufen, aber dort sind die Lager erst wieder ab Montag besetzt
    Danke schonmal
    edit: Gibt es eigentlich einen IPC (Illustated parts catalog) für den Dicken?
    300C Touring 5,7l HEMI V8 AWD MJ 06 in Brilliant Black, 20&quot; Startech- Monostar IV Felgen in Brilliant Black, BRC- Gasanlage, selbstleuchtendes Nummernschild, Pilot Motorsport Shift Knob &quot;Six Shooter&quot;, GTS Head- &amp; Foglight- Cover, Blastin Bob´s 11db<br>http://www.deine-berge.de/images/bez...ringen_113.png
    Re: Kurbelwellensensor defekt, Teilenummer gesucht für 5,7 AWD (Fehler P033
    05149009AA
    Alterantive [ebay=131051116977]hier[/ebay]
      Cool, Danke!
        Falls Du nicht weißt, wo der sitzt
          Befindet der sich nicht rechts hinten beim Anlasser bzw. ist das gelb gemarkerte nicht der Klopfsensor?
            Hast Du einen Diesel
            Der "Knock"-Sensor ist hier:
              Hast Du einen Diesel?nbsp;
              Nö, aber meine Kurbelwelle ist unten im Motor
                Ist jetzt alles klar
                  Dachte beim Anlasser?
                  Kann mich ja vertun, aber laut dem Bild von 300CHemidreamer im Beitrag http://www.300c-forum.de/index.php/topic,19318.0.html
                    Ich galoppier mal zum Dicken
                      Antwort #1 aus Deinem Link
                      und ich zitiere: "Danke.
                      Hätte das Teil weiter unten vermutet"
                        Check! (Hat mal wieder länger gedauert. Musste noch im Garten schuften)
                        Danke Liberty!
                        Ich wünsche Dir noch einen schönen Abend!
                          Update:
                          Ich glaube mein FCM (Front Control Modul) verarscht mich.
                          Jetzt geht gelegentlich die ABS- Leuchte an, er fängt zu spinnen an und meine Batterie (vor 6 Mon. neu) kackt auch nach 2h ab.
                          Ich vermute, das FCM schaltet die Verbraucher nicht ab.
                          Wenn ich vorn am Integrated Power Module wackle, läuft er wieder ohne rumzuspinnen.
                          Sind die Partnummern 04692230AG und 04692230AH gegeneinander tauschbar?
                          Falls ja, muss das FCM beim Freundlichen angelernt oder freigeschalten werden, oder ist das "plug and play"?
                          Habe ein AG verbaut und könnte ein AH bekommen.
                          Danke schonmal für hilfreiche Antworten
                            Falls Du selbst mal nachschauen möchtest: http://www.300c-forum.de/wiki/index.php/Teilenummern
                              Ah, Danke!
