Hilfe ABS Leuchte an !!
  • Hilfe ABS Leuchte an !!
    Hey bin heute in die Garge und wollte ne kleine Runde drehen, nach 20m ging die ABS/ESP Leuchte an :-(
    Hab den Fehler dann auslesen lassen,
    es heisst ABS Sensor hinten links defekt!
    Was heisst das? Hab mal gehört man braucht den nur reinigen dann ist wieder gut!
    Ist euch das Problem bzw Krankheit bekannt?
    Kann man das selbst machen? bin kein Schrauber! Gibts ne Anleitung! Was kostet denn so ein Teil (Sensor)
    Danke schon mal!
    Re: Hilfe ABS Leuchte an !!
    Ja, du kannst selbst reinigen, das könnte helfen muss aber nicht.
    Anleitung: Sesor Schraube raus drehen, Sensor raus ziehen, reinigen, wieder rein stecken, Schraube fest ziehen.
      Danke
      Muss man den Fehler dann löschen oder erkennt das System das von alleine
      dass ggf alles wieder ok ist?
        Die Rote Warnleuchten gehen von alleine weg, ob die Speicher gelöcht werden muss ist unterschiedlich, hängt davon ab wie lange es drin bleibt.
          wenn das nicht reichen sollte, ein neuer Sensor kostet nicht so viel
          +  Flottillenkapitän   +   Zeitreisender   +   Driftkoenig   +   Dinodompteur   +  TOP GUN Commander   +
          <br>
            Oder einfach mal die Schraube auf der Antriebswelle festziehen
