Komisches Geräusch (Fehler gefunden)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Komisches Geräusch (Fehler gefunden)
    Hi,
    ich weiß das mit den Geräuschen ist so eine Sache über das Forum aber ich versuche es trotzdem.
    Mir ist aufgefallen das ein Geräusch im hinteren Bereich auftritt. Es hört sich an wie ein grober Elektromotor ähnlich wie ein Servo von einem RC Model nur lauter. Hatten schon die CutOuts im verdacht aber die sind wesentlich leiser. Es hört sich an als würde etwas auf oder zu machen…
    Sehr komisch ist, das Geräusch kommt bei 1250 U/min und ist meist bei 1500 U/min wieder weg… Halte ich die Drehzahl bei 1250 U/min bleibt auch das Geräusch. Im Innenraum hört es sich an als würde es aus dem Kofferraum oder nähe der Rücksitzbank kommen und von außen im Bereich der Hinterachse. Was könnte da sein was so etwas generiert?nbsp;
    Danke für Hilfe.
    *EDIT*
    ist ein 05 Magnum RWD
    Re: Komisches Geräusch
    hört sich nach Resonanzschwingungen im Auspuffbereich an. oder n Blech in der Nähe
      Hmm auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen Muss ich mal schauen ob da was in der Nähe ist...
        Hinten vergammeln ja immer wieder die Abschirmbleche hinter der Bremsscheibe (Befestigungsösen reißen ab).
        Die betroffenen berichten von einem Klappern wie wenn ne Dose die über die Strasse scheppert.
          Eine abnippelnde Benzinpumpe vielleicht, die bei der gewissen Leistung
          anfängt Geräusche zu machen ?
            Dachte ich auch schon mal aber dann müsste es doch durchgehen Geräusche machen oder?
              Yapp. Die Spritpumpe fördert kontinuierlich und immer die gleiche Menge.
                Bei rollenden Rädern oder im Stand?
                  Also wenn ich in N oder P auf 1250-1500 U/min gedreht hab ist es noch nicht gekommen. Wenn ich das Auto gerade an gemacht hab und in D stehe ist es auch schon mal vorgekommen...
                    Re: Komisches Geräusch (Gelöst)
                    Will auch hier meine Lösung kundtun. Es war schlicht und ergreifend eine Schraube die sich an dem Auspuff gelöst hat und ab einer bestimmten U/min extrem vibriert hat.
