...hat sich erstmal erledigt
Fehler erledigt...
Re: Fehler P0300 Fehlzündungen in verschiedenen Zylindern
Na kann schon an der Zylinderabschaltung liegen was hast du vorher für Öl gefahren evtl. hilft Hydrostößel Additiv das evtl verschlammungen ausspühlt.
Wen die Bentile nicht richtig schließen beim Kaltstart also auf Abschaltung laufen dann detektiert er Fehlzündungen weil eben keine Zündung passiert.
Richt er denn nach Sprit aus dem Auspuff wenn das passiert?
reicht auch einfach im manuellen Modus zu fahren. Dann gehts MDS auch aus.In jedem Ü-Ei ist ein toter Minion
