abs esp rechts vorne
  • abs esp rechts vorne
    Hallo Leute, nachdem die abs/esp Lampe anging habe ich nach auslesen des Fehlers den ABS- Sensor gewechselt. Alles wieder O.K., leider kaum 600km später sind die Lampen wieder an. Fehlercodes C101C ungleichmäßiges Signal/Raddrehzahlfühler vorn rechts, C101F Vergleichsfunktion Drehzahl des rechten Vorderrades. Die Wahrscheinlichkeit, daß der neue Sensor defekt ist ist ja eher gering. Hat jemand ne Idee?
    Re: abs esp rechts vorne
    Hi war bei mir auch neuer Sensor rein 30 km weiter wieder😬
      ...... und dann? Nochmal neu und gut, oder was anderes? Die Elektrik von der Bude macht mich noch wahnsinnig.
        Ziehe mal den stecker vom sensor ab.
        Zündung an ( nicht starten)
        Es müssen nun min 10v ankommen.
        Bei mir war es ein korodierter pin.
        Ggf. Säubern und fehler löschen ..vill klapts ja
          Nö war beim Elektriker alles gemessen keine Fehler!
          Müsste alles funktionieren sagt er☹️️ Muss ich nochmal dran wenn
          Es wärmer wird jetzt acht er eh Winterpause!
          In der Garage ist zu kalt um alles auseinander zu bauen!
            Danke, dann messe ich mal. Bei dem Wetter ohne esp ist gar nicht so gemütlich....
              Das Problem kann auf die andere Seite liegen - beim ABS Geber.
                ... der Geber, wäre das der Ring? Kann das auch einfach nur Dreck sein?
                  Genau, dreck oder einfach weggerostet, obwohl das geber-Ring einen Gummiummantelung hat..
                    ...gibts im net ne Anleitung zur Reparatur oder Tausch?
                    mit Bildern? Arbeit für Leien oder lieber finger von lassen? hab ne bühne auf der arbeit aber vielleicht gehts auch in der garage?
                      Hm, also nach allem hin und her wechseln bleibt immer C101F stehen. Gibts irgend welche Relais, oder Sicherungen?
                        Bei mir wurde auch der Drehzahlsensor vorne links gewechselt, weil das Diagnosegerät dies angezeigt hatte. Jedoch hat es nichts gebracht, ABS ESP leuchten immer noch dauerhaft.
                        SFFS
                          Radlager in Ordnung? ABS Steuergerät mal neu bespielt?
                          Spucken die Echtzeitdaten die Raddrehzahl aus? (Kann man mit einem passenden Tester auslesen)
                          300C Teile zu verkaufen
                            Bin noch nicht weiter, leider keine Zeit zum fummeln. Daten auslesen kann ich gerade auch nicht, weil mein easydiag mich nicht mehr in die Steuergeräte läßt, sondern nur Fehlercodes anzeigt.
                              brauchstn android mit 4 oder 5. ab 6 läufts nimmer, bekommen die Vögel aber auch nicht auf die Kette.
