Seitenmarkierungsleuchten defekt
  • Seitenmarkierungsleuchten defekt
    Hallo.
    Ich weiß ist kein SRT Problem, aber mir ist vorhin aufgefallen, dass beide Seitenmarkierungsleuchten nicht mehr gehen. Es ist zwar nicht unmöglich aber das beide auf einmal kaputt gehen ist doch eher merkwürdig oder?
    Bin mir sicher das die letztens noch gingen .
    Gibt es da ne Sicherung für? Oder andere Lösungsansätze?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Patrick
    Aber standlicht, kennzeichenleuchte und Rücklichter funktionieren noch? DIe Hängen am gleichen kreis, wenn die funktionieren sind wirklich nur die Lampen defekt.
      Ja das funktioniert alles
      Der stand gerade erst ne Woche in der Werkstatt
      Danke für den Tip
        najo, passiert halt und wenn sie gleichzeitig eingebaut wurden ists auch nicht ungewöhnllich, dass sie relativ zeitgleich wieder kaputt gehen.
        Verbau LEDs von Osram / Sylvania - gibts drüben fürn kleinen Kurs in Orange und haben ein sehr gleichmäßiges Lichtbild.
          Nur der Wechsel war schwierig gell?
            Geht so. Am einfachsten durch das Radhaus. Die drei Plastikstifte raus. Verkleidung was zur Seite drücken und dann kommt man ran. Vorher das Rad auf der entsprechenden Seite nach innen einschlagen.
              so mach ich das auch immer
                Vielen Dank.
                Hatte ja erst letzte Woche die Radhausschale reparieren lassen
                Habt ihr eine Teilenummer bzw Bezeichnung der Birnchen? Die LED aus USA wird zeitlich nix.
                Müsste Mittwoch in die Werke da ich am Wochenende damit in Urlaub fahre.
                  W5W
