8 Kolben Brembo Bremse für vorne...
    Frage an die Spezialisten hier mal wieder...
    Habe mich gerade durch das US Forum gelesen... https://www.lxforums.com/board/tires...brake-kit.html
    Ist das wirklich kompatibel? ... AMG E55 OEM 8 Kolben Brembo zum SRT8
    Wenn ja, ist dies doch ein Angebot...https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=desktop
    Laut dem Thread schon (Mercedes Basis sei Dank) aber dann stehst auch du vor dem Problem, Bremsscheiben dafür zu finden, was in TÜV-Deutschland noch schwieriger werden wird als in USA.
      Na ja prinzipiell gehen die getopften Scheiben vom Hellcat und den 392 er SRTs mit 6-Kolbenanlage.
      Die 6-Kolben-Anlage passt auch beim 6.1 Achsschenkel.
      Die mit der 8-Kolben-Anlage vom AMG eben auch.
      Tüv is bei unseren Karren ja immer wieder ein Erlebnis. Einfacher wird es sein die 6 Kolben-Anlage von den
      neuerern SRTs zu übernehmen. Vermutlich mit dem passensen Bremskraftverstärker. Das dürfte weniger Stress
      mit den Blaukitteln geben.
      Achso gerade erst gesehen, der Ebay-Kleinanzeigen Sattel ist ein AMG 8-Kolben Sattel. Der passt nur mit einem passendem
      Adapter
      Sowas passt Bolt on ...
      https://www.ebay.de/itm/Original-201...53.m1438.l2649
      Die passen prinzipiell auch auf jeden SRT. Die hinteren Sättel sind gleich beim 6.1er / 6.4er / Hellcat.
      Die braucht man nicht.
      Zuletzt geändert von syntro; 11.03.2019, 19:01.
      V8 aus Freude am Tanken
        Adapter
        Laut LX-Forum passt er Bolt-On
          Ja war weiss ich, hatte den "alten" Beitrag damals angestoßen. Es gibt wohl Unterschiede bei den MB-Achsschenkeln.
          Die Bremsen bei den Kleinanzeigen haben ja auch einen Adapter. Muss man prüfen ob das dann passt.
          alter Foreneintrag:
          http://www.300c-forum.de/forum/motor...msanlage/page5
          Zuletzt geändert von syntro; 11.03.2019, 19:30.
            Ok...danke für die Erfahrungen hier.
            Eine Hellcat Brembo OEM 6 Kolben Bremse + Umrüstsatz - für mein Fahrzeug - wird dann wohl das Beste sein.
            Beispiel:
            List Price: $3,859.00
            You Save: $863.05 (22% off)
            Sale Price: $2,995.95
            This is a big brake kit to upgrade your 2006-2014 Chrysler 300 SRT8 to Hellcat Front Brake package.
            This kit include OEM Mopar Brembo 6 piston calipers powdercoated Red, with massive 15.4-inch 2 piece rotors.
            This kit will include necessary components to upgrade your front brakes, including Calipers, Rotors, Pads, Guide Pins, Anti-rattle Springs, Brake Hose Banjo Bolts with Washers.
            Use the best OEM Mopar Brembo Brake kit available for your car.
            It starts with 15.4-inch Brembo® two-piece front brake rotors.
            These robust plates are optimized for performance, and the two-piece modular design aids heat dissipation to facilitate effective and repeatable cooling.
            Standard equipment for the world’s fastest muscle car.
            Same brakes used on front Hellcat Challenger and Chargers.
            INCLUDES NEW CALIPERS, ROTORS, BRAKE PADS, GUIDE PINS, RATTLE SPRINGS AND NECESSARY HARDWARE
            Fits 2008-2014 Challenger SRT8
            Fits 2015-2016 Challenger R/T Scat Pack
            Fits 2006-2014 Charger SRT8
            Fits 2015-2016 Charger R/T Scat Pack
            Fits 2006-2014 Chrysler 300 SRT8
            Fits 2006-2008 Dodge Magnum SRT8
            Quelle:
            https://www.stevewhiteparts.com/perf...-swmhcfrtbrake
            Zuletzt geändert von dragvette; 14.03.2019, 23:56.
              ksport hat glaube ich ebenfalls 8 Kolben Anlagen zum Verkauf und die werden im eigenen Haus auch eingetragen...
                ich bin gar nicht so fixiert auf die 8 Kolben Anlage, war nur ein gelesenes günstiges AMG Upgrade im US Forum.
                (nun doch herausstellend mit einigen Problemen)
                Dadurch bei mir abgehakt.
                Aktueller Wunsch:
                Wenn eine Mopar Hellcat und Brembo schon selber sagen, dass 6 Kolben mehr als ausreichend sind...dann ist alles mehr als gut.
                Umrüstsets gibt es ja einige im Netz...
                Dann werde ich mich danach orientieren.
                Zuletzt geändert von dragvette; 15.03.2019, 00:13.
                  Brembo hat auch 8 kolben Anlage für die SRT; allerdings sind die Scheiben hie nur 380-er (bei deinem-390-er)
                  https://www.ebay.com/itm/Brembo-GT-B...oAAOSwfchciKOU
                    ich kenne das Brembo GT (Gran Turismo) Kit....die Umrüstung wie beschrieben und den Preis ???
                    Ich denke wir lassen die Kirche mal im Dorf...
                    Hier ein Text zur 6 Kolben Brembo Hellcat Version wie oben erwähnt:
                    "Standard equipment for the world’s fastest muscle car"
                    Zuletzt geändert von dragvette; 15.03.2019, 00:17.
                      Es müssen nich unbedingt Bremsen vom Hellcat sein.
                      Es können auch die Bremsen vom 392 SRT mit 6 Kolben übernommen werden.
                      Die Sättel sind gleich beim Hellcat und den 392ern.
                      Mit Scheiben gibt es für die Vorderachse die für 1.400 - 1.500 Euronen beim Verwerter.
                        hört sich noch besser an 6) vielen Dank für die weitere Info.
                        Es geht doch....
                          passt das bei mir? ( 08er SRT )
                          Da brauche ich mal eine kompetente Antwort.
                          Beschreibung hier....
                          https://www.clevelandpap.com/shop/br...lotted-rotors/
                          Zuletzt geändert von dragvette; 17.03.2019, 01:35.
                            Hey Jens, die Antwort hat der User Dragvette bereits weiter oben in englisch gepostet
                            Und Syntro im Anschluß ebenfalls
                              passt das bei mir? ( 08er SRT )...
                              Laut eines lxforums Thread ist es ein direct swap
                              https://www.lxforums.com/board/charg...at-brakes.html
                              Viel findet sich in de US Foren erstaunlicherweise nicht. Aber wenn der Steve White Kit mit OEM Teilen ab 2006 paßt, müssen gebrauchte OEMs ja genauso passen.
                              Und mit den Felgen gibts auch kein Problem. Ich fahre im zur Zeit noch meine alten ranzigen 20" original SRTs ohne Spurplatten vorne. Passen perfekt über die 6-Kolben-Sättel drüber.
                              Bild/image: screenshot via firefox from lxforums.com
