Was für Ausstattungen?
    ich mal wieder
    Beim durchblättern auf Mopar, bin ich auf meine Ausstattungsliste zugestoßen.
    Ihr kennt euch da ja besser aus wie ich. Laut sufu habe ich auch nicht direktes gefunden.
    Habe paar Ausstattungen entdeckt die ich nicht finde wie was funktioniert.
    1. Tip Start
    2. Sentry Key Theft Deterrent System
    3. Keyless Entry w/Immobilizer
    Danke
    Anbei ein Foto vom Dicken
    hoffe mit Upload funktionierts
    Soweit mir bekannt:
    1. Startknopf, starten per Finger Tip
    2. Motor aus bei Hackangriff sog. Hotwiring
    3. Komfortzugang incl. Wegfahrsperre, Schlüssel in der Hosentasche reicht
      Davon bin ich auch ausgegangen aber
      1. Besitz kein Startknopf
      2. ok , wozu soll es gut sein ?
      3. muss ich das freischalten im Menü?
        2. ist doch die normale Wegfahrsperre in Form von Motor aus, wenn kein Transpondersignal anliegt.
        0-100km/h in 5,82s
        0-100km/h in 7,2s
          Ich würde mal sagen, die Ausstattung die du da gelesen hast, ist nicht für deinen 300C, sondern eher für die ab 2012, denn ab da gibts Keyless Entry und Startknopf statt Schlüssel.
            ja, sollte die Wegfahrsperre sein:
            Sentry Key Theft Deterrent System, goes a step beyond a standard security alarm. If a would-be thief were to somehow bypass the security alarm and hot wire the vehicle, the engine will be shut down within two seconds of operation without the correct key in proximity...
            Zuletzt geändert von Carjacker; 13.05.2019, 09:47.
              Nein? Keyless Entry gibts seit 2008 als "option".
                Ja, also wie Mopar... geschrieben hat. Motor aus wenn kein Signal anliegt und nicht nur eine Warnung, dass was nicht stimmt. Und nach 5?! falschen Startversuchen sperrt die Wegfahrsperre sogar die Elektronik.
                  Tja wieder was gelernt.
                    Also Tip start kenne ich beim Dicken dass:
                    Tip Start is a feature that allows the driver to crank and start the engine by turning the key to the start position and then releasing it instead of holding it in the Start position.
                    The Electronic Control Module will then take over the cranking and starting process to ensure that proper engine speed is attained, to release the starter motor at the appropriate time.
                      bin jetzt etwas schlauer geworden
                      Vielen Dank
                        Startknopf und Keyless Entry hat mein 2010-er serienmessig. Letzteres kann man relativ einfach auch nachrüsten, Steuergerät kostet um 150, Startknopf - 12 Euro.
                          annatiko
                          hast du da genauere Infos dazu?
                          Teilenummern und Infos zum einbau?
                            Meins ist ja eingebaut ich kann demnächst mal gucken, wie das verkabelt ist.
