Surren beim Anlassen
    Hallo Leute,
    habe heut morgen beim Anlassen ein kurzes, komisches Surren gehört.
    Das kam wohl vom Motor und dazu ein Gluckern.
    Das er surrt, wenn er kalt ist, ist denk ich mal normal (liegt ja am Kompressor).
    Aber das war etwas lauter. Hatte es schon einmal, als ich den Luffi gewechselt habe.
    Ist das bei euch auch so oder sollte ich bedenken haben?
    Lebe dein Leben.
    Denn der Tod ist sicher, das Leben nicht.
    Re: Surren beim Anlassen
    jetzt kam noch ein leises Klackern beim Start hinzu.
    Hörte sich nach schlechter Zylinderkopfdichtung oder sowas an.
    Ich hoffe ja mal nicht, dass ich nen Kolbenfresser drin hab.
    Lebe dein Leben.
      Sorry, aber Du schreibst ziemlich wirr. Damit kann keiner etwas anfangen.
      Vielleicht solltest Du Deine Problembeschreibungen etwas spezifizieren.
      Ein surren kann entstehen, wenn beim Anlassvorgang der "Anlasser hängenbleibt", somit der Schieberanker nicht schnell genug ausspurt und das Ritzel hängenbleibt.
      Was Du in diesem Zusammenhang mit "gluckern" meinst, ist mir nicht klar.
      Ein klackern kann von ölleergelaufenen Hydros kommen, welches sich aber sofort nach dem Start legen muß. Vielleicht solltest Du mal einen Öl- und Filterwechsel vornehmen, wenn dies schon etwas länger her ist.
      Öl- und Kühlmittelstand sind in Ordnung? Was sagt die Öldruckanzeige beim starten? Wieviel Öldruck?
      Schlechte Zylinderkopfdichtung? Kolbenfresser? Wie kommst Du darauf?
        hat dein SRT einen Kompressor?
        Ansonsten ist - wie satanic schon sagt - aufgrund der vagen Beschreibung eine Ferndiagnose kaum möglich.
          Ich tippe auf die Batterie , meiner hat auch so komisch zu mir gesprochen. Nachdem die Batterie neu ist , ist alles gut .
          SRT 8 !!!!!!!!!!!!!!!!!Heimkino für die, die hinten sitzen ! Schwarze LED Rückleuchten! LPG Prins VSI mit 2 Verdampfern ! LED Innenbeleuchtung. KW V2 Fahrwerk , Fox Auspuffanlage
          2008-2012 300C 3,5l
          2012-....... 300C SRT 8
          VIZE MASTER OF CDT :-)
            aha....danke
            Das Gluckern hört sich so an, als ob Luft in einer Wasserleitung oder so ähnlich ist.
            Die beiden Geräusche sind gleichzeitig. Und das Surren ist nur kurz für einen Augenblick.
            Ölwechsel hat er vor nicht einmal 10.000 Km gehabt.
            Welche Auswirkungen haben denn ölleergelaufene Hydros?
            Werd später mal schauen was er für einen Druck anzeigt
            Ansonsten sind die Flüßigkeitsstände in Ordnung.
            Lebe dein Leben.
              ich vermute mal schon dass der SRT nen Kompressor hat.
              Hört sich zumindestens so an.
              Oder haben die etwa gar keinen Kompressor?
              Denn extra einen eingebaut habe ich nicht.
              Lebe dein Leben.
                hm...ok
                Hatte deine zu wenig Spannung drauf?
                oder wie bist du darauf gekommen dass es die Batterie war?
                Lebe dein Leben.
                  Sehr gut zu kennen scheinst du den SRT ja nicht . Vielleicht hältst du dir ja gerade einfach nur den Bauch vor Lachen, dass du uns einen Bären aufbindest und wir schön darauf reinfallen
                    nein nein....binde euch keinen Bären auf.
                    Ich habe mir grad Bilder angeschaut mit Kompressor.
                    Die sitzen quasi auf der Ansaugbrücke. Also hat meiner keinen. Ich dachte nur bei der Power gibts nen Kompressor. Dann ist das quasi ein Sauger...richtig?
                    Das Surren unterm fahren dachte ich sei ein Kompressor.
                    Ich kenne es vom Turbolader her (der ja auch unterm fahren pfeift)
                    Lebe dein Leben.
                      Ja es ist ein Sauger 6)
                      oder Tierisches Problem
                      Der einzige Tyrann, den ich in dieser Welt anerkenne, ist die leise innere Stimme.
                        Wenn das Geräusch kommt, ist dann die Kontrollleuchte für die Kurbelwellenbeleuchtung an oder aus?
                        Viele Grüsse<br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Jürgen
                          Meine Kurbelwellenbeleuchtung ist immer an, ist denn dann da was kaputt.
                            Ne, dann eben ist ja alles gut
                              wie sieht das denn aus?
                              also wenn die zündung angeht bleibt die motorlampe an und alles andere
                              geht aus.
                              beim starten geht alles aus.
                              Lebe dein Leben.
