SRT springt kalt nicht/schlecht an
  • SRT springt kalt nicht/schlecht an
    mein SRT sprang die letzten Tage zwar noch an aber beim starten ging die Drehzahl nicht hoch wie sonst immer sondern blieb gleich bei ca 1000 stehen.
    Heute geht er nur noch kurz an, die Drehzahl schwankt kurz zwischen 500 und 1000 und geht gleich wieder aus.
    Gibt es so etwas wie einen Kaltlauf Regler?
    Wenn er warm war ist alles wie immer.
    Re: SRT springt kalt nicht/schlecht an
    wieviel Volt hast du wenn er aus ist?
      Hab grad geguckt, wenn Zündung an ist 11.8V, beim starten geht er kurz auf 9.5 runter.
      Die Batterie wurde letztes Jahr neu gemacht.
      Er springt auch ohn Mucken ein paar mal hinter einander an bleibt nur nicht an.
        Das is ungewöhnlich,
        im Kaltstart kommt es ja zur Gemischanfettung, d.h.
        meiner is die ersten 60-90 Sekunden bei 1500 U/min
        und regelt sich dann bei zirka 900 U/min ein.
          So sollte das aber auch nicht sein...
            Ex-Dodge: am besten anfangs von OBD-Diagnose ausgehen...
              Habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt, er geht innerhalb diesen Zeitraums auf
              900 U/min runter und fällt nicht spontan von 1500 auf 900 U/min.
              Wenn du mir jetzt immer noch sagst, dass das nicht normal sei, dann musst du mal in die Werkstatt!
              Jan
                Naja, normalerweise läuft der SRT nicht bei 900 U/min im Stand, sondern bei 500 U/min.
                Meiner leiert bei der Kälte auch etwas länger bis er anspringt. Dann läuft er ein paar Sekunden um die 1.000 U/min und pegelt sich dann sachte bei der Hälfte wieder ein!
                Andi Sommer Fotografie - Fahrzeug- und Hochzeitsfotografie in Celle und deutschlandweit.
                  Jan
                  ich verstehe Dich und weiß, wie Du es meinst.
                  kann ich so bestätigen.
                    Also bei meinem ist es normal so wie bei Hubraum Mensch.
                    Das er mal etwas länger leiert wäre ok, nur so geht er sofort wieder aus da offensichtlich zuwenig Drehzahl kommt.
                      Ich kann natürlich nur von einem Serienmotor sprechen...
                        @Andi, mein Motor ist auch im Serienzustand. Die Gasanlage hat beim Kaltstart Sendepause.
                        Direkt nach dem Kaltstart beträgt die Drehzahl knapp unter 1500 und regelt sich innerhalb von Sekunden immer weiter runter,
                        wenn man den Motor einfach ohne eingelegte Fahrstufe laufen lässt.
                        Der Anlassvorgang sollte auch bei Minusgraden nicht länger dauern, als im Hochsommer. Da haut wohl was nicht hin. Ich würde mal den Kühlmitteltemperaturgeber durchmessen.
                        Der Ansaugtemperaturfühler wäre ebenfalls ein Kandidat.
                          @ satanic:
                          Wir verstehen uns!!
                            Gut, daran liegt es wahrscheinlich... ich fahre dann einfach los!
                              Genau so ist es normal bei mir auch.
                              Also der "Anlassvorgang" dauert sich nicht unbedingt länger nur bleibt er nicht an sondern stirbt gleich ab als wenn Kraftstoff fehlt, das schließe ich aber eigentlich aus da er warm ja immer gut lief.
                              Weist du wo diese Fühler zu finden sind?
