Oil Catch Can im 6.4?
  • Oil Catch Can im 6.4?
    Grüßt euch,
    nachdem ich schon in mehreren Videos gesehen habe, dass die OCC in vielen Hemis (6.4 &5. verbaut wird, und die Amis meinen, dass sie auch bei den Motoren was bringt, frage ich mal lieber meine Spezialisten hier. Bringt die auch bei unseren Motoren etwas? Oder nur fürn Diesel?
    Greetz
    Vincent,
    auch wenn hier die Meinung herrscht das dies nur für einen Diesel gut wäre...
    kann ich dir persönlich sagen, auch für einen Benziner ist das gut.
    Der Kompressor war original so geschaltet, dass die ganze Suppe wieder in den Trackt geflossen wäre.
    Das hätte mit der Zeit den Motor zerstört. (O-Ton des Technikers)
    Aber egal ob mit oder ohne Kompressor....das Ding zeigt seine Wirkung...
    bei jedem Ölwechsel wird dieser entleert und du wirst überrascht sein, was sich da alles sammelte.
    Die Hellcat hat den im original Zustand auch verbaut...
    Mach es... kann nur gut sein.
    what's going on under the hood...it´s supercharged
      Jens,
      danke für deine Meinung und Erfahrung.
      Dann werde ich mir wohl im nächsten USA Urlaub so ein Teil in den Koffer packen.
      Okay,das wäre natürlich suboptimal.
      Welche hast du dir eingebaut?
      Hab mir gerade ein Video von einer Hellcat angeschaut, die hatte keine serienmäßig drin
      Vincent
        Was soll es denn bringen? Wenn der Motor Probleme mit Öldämpfen hat dann bringt dir das insofern was, dass die Ansaugbrücke relativ sauber bleibt, hat er die nicht, bringt auch ein OCC nichts.
        Der Hemi ist nun nicht berühmt für extremen Ölnebel, insofern dürfte das bei den meisten optischer Natur sein Zumal die Serienmäßige KGH Entlüftung ebenfalls schon für eine Entölung der Luft durch ihren Aufbau sorgt. Und wenn er doch extremen ÖLnebel verursacht sollte man hier erstmal die Ursache rausbekommen
        Mich würde allerdings mal interessieren, wie ein Motor durch Ölnebel Schaden nehmen soll, das ist sicherlich nicht toll und sorgt auch für die ein oder andere Rußablagerung, aber wenn der Soviel Öl Verbrennt dass er davon Schäden nach sich trägt liegt das Problem woanders als beim fehlenden OCC.
        Nein Jens, damit will ich nicht die Aussage in Frage stellen sondern verstehen - bevor hier wieder n Hoax entsteht...
        Die Dinger kommen aus dem Motorsport und sind pflicht für offene KGH Entlüftungen, nur haben die Motorenhersteller sich das gleiche gedacht, nur wenn du einen Motor mit 6l Ölwanne hast, dann brauchste keinen Tank für den ÖLnebel sondern du leitest ihn einfach wieder in die Wanne.
        Die KGH beim Hemi sitzt hinten links, der Ölabscheider ist das dicke ding wo das PCV Ventil drin sitzt, das ÖL läuft einfach wieder das Rohr unter in die ÖLwanne.
        Zuletzt geändert von Cosmic; 08.12.2017, 15:06.
        300C Teile zu verkaufen
          ohhhh, dann habe ich das verwechselt,
          ich meinte gelesen zu haben, dass die Hellcat Hardcore Member sogar zwei einbauen...
          Aber wie dem auch sei....
          Zuletzt geändert von dragvette; 08.12.2017, 14:58.
            Na ja.... so optisch ist das nicht...
              Naja Jens, ich fahr selber n Hemi und hab diverse Zerlegt, Ölnebelprobleme sind zumindest mir neu
              zum anderen, du hast den Ölabscheider nicht mehr, da sieht das was anders aus. Ich hab ne 6.4er Brücke im Keller liegen, von mir aus Knips ich den Kram gleich mal.
                dann vielleicht doch nur optisch...
                Ja bei mir schon notwendig...das haben mir Bernds Männer so bescheinigt.
                (mein Motor ist aber auch kein Nebler)
                  Gibt's auch noch mehr Meinungen ?
                    Ich halte sie für Quatsch. Im CRD hatte ich auch keine, wobei sie da deutlich mehr Sinn macht. Im 6.4er reicht der werkseitig verbaute Ölabscheider meiner Meinung nach völlig aus.
                    LINK: Youtube - ElTobbyOB
                      Jens,
                      dein Kompressor würde sich über einen Hauch von Öl in der Luft sicher sogar freuen. Einzig den Ladeluftkühler sehe ich eventuell als ölempfindlich an, da er die Dämpfe kondensiert und verharzen könnte (?) .... wobei der ja bei dir so liegen müsste, dass jeder Öltopfen direkt nach unten durchgedrückt werden sollte. Beim CRD lasse ich den LLK evtl. als Argument für die OCC gelten, da sich da wirklich Öl sammeln könnte und die unteren Durchgänge u.U. versperrt.
                        Das hört sich iwie auch sehr überzeugend an :-)
                        danke tobias :-)
                          Der crd jagt ueber den turbo schon genug oel in den druckweg, da macht das bisschen ueber die kgh auch nichts mehr
                            Und wie sieht es beim 6.1 aus?
                              Auch der hat einen abscheider der gute dienste tut.
