Serienmäßige "Cutouts" im SRT-Charger ab 2012?
  • Serienmäßige "Cutouts" im SRT-Charger ab 2012?
    Ich schon wieder... hab das Auto halt noch nicht lang
    Der SRT-Charger hat ja - wohl wegen der Zylinderabschaltung - eine serienmäßige Abgasanlage, die ihn wie einen Golf klingen lässt
    PMBoss hat deshalb eine Corsa-Anlage verbaut, das kann ich gut nachvollziehen.
    Habe folgende Entdeckung gemacht: Vor den Endtöpfen ragt aus jedem Rohr eine Art federnd gelagerter Stift. Drückt man diesen, schaltet der Stift zwar keine Öffnung ins Freie, aber die Abgase werden intern anders geführt. Habe den gedrückten Zustand mit zwei Schlauchschellen fixiert, jetzt klingt er deutlich besser, natürlich hört man aber auch den MDS-Modus deutlicher.
    Warum habe ich von diesen "Stiften" noch nichts gehört/gelesen? Ich werde gelegentlich Bilder machen.
    2016er Charger Scat Pack
    Re: Serienmäßige "Cutouts" im SRT-Charger ab 2012?
    Fotos?
    Komm auch DU zum 7. CTB am 08. September 2018 und bis dahin schau Dir das 6. CTB vom 19. September 2017 an!
      Das sind druckbetätigte Klappen. Darum klingt der SRT8 im Stand und
      bei niedriger Drehzahl so extrem sanft. Bei Volllast und hoher Drehzahl
      gehen die Klappen auf und das Ganze wird deutlich kerniger.
      Die Corsa hat diesen Schnickschnack natürlich nicht. Und diverses
      anderes hinderliches Zeug im Abgasstrom auch nicht .
        @PMBoss: Aha - dann habe ich jetzt den Vollast-/Hochdrehzahlbetrieb als Dauerzustand. Überraschend hohe Federkraft übrigens, hätte nicht gedacht, dass das Abgas so einen Druck aufbaut.
          hätte ich auch nicht, ich hab die Anlage unterm 300er
          du kannst die Federn auch einfach 2 - 3 stufen zurückdrehen, dann gehen die bei weitaus weniger Druck auf. Ich probier das am WE mal, muss eh nochmal auf die Bühne.
            Ich werde die Schlauchschellen dranlassen, ich will ihn immer etwas lauter haben. Das MDS lasse ich sowieso wegprogrammieren, wenn ich das nächste Mal bei Gorny bin.
            Falls die das nicht hinbekommen, besorg ich mir ein Intune I2.
              was hastn da nun gemacht mit den Schlauchschellen, du schriebst was von reindrücken, die klappen drehen sich aber oO
                Theoretisch sollte er mit dauer-offenen Klappen nach ein paar km Fehler auswerfen. Das Auto müsste erkennen, dass irgendwas
                an den normalen Druckverhältnissen im Abgasstrang nicht stimmt. Corsa legt deshalb bei ihren Systemen ein kleines "Tool" bei,
                welches zwischen Auspuff und Drucksensor montiert wird.
                  gut, den hab ich nicht
                  Wo sollte der SRT diesen "Drucksensor" haben?
                    Guckst Du unter "Back Pressure Sensor Restrictor Pill Installation"
                    http://www.carid.com/images/corsa/ex...structions.pdf
                      ok, wieder was gelernt. Aber gut, das ding wird ja nur ein leichter druckminderer sein da hat Festo genug im Programm
                      mal schauen was die ausspuckt mit offenen klappen im Stand.
                        @Cosmic: man müsste eine Schnittzeichnung dieses Dingens sehen. Ja, es ist drehbar, aber wenn der Federdruck des Stifts überwunden ist, ist die Anlage laut, d.h. die Abgase könne den leichteren/lauteren Weg nehmen. Falls die Klappe dann noch etwas schräg steht, erledigt den Rest vermutlich der ansteigende Druck bei mehr Gas.
                          naja, oder man guckt in die Pipes wenn man die Anlage vor sich liegen hat
                          die Dinger sind aufgebaut wie eine Drosselklappe nur das die klappe nicht komplett dicht ist sondern ein Ring mit einer öffnung von 20 - 25mm in der mitte hat. Unter niedriglast gehen die Abgase dadurch, bei höherer Strömung öffnet sich der Ring und die Abgase ströhmen vorbei, wie ein Silencer am Moped.
                          Ich vermute nun einfach mal, dass der RIng nicht die exakten Maße hat wie das Rohr um ihn, drückt man ihn nun zu einer Seite entsteht auf der anderen ein größerer Spalt der schon für eine Soundänderungen sorgen kann. Allerdings hat man dann den Bewegungsspielraum begrenzt und die klappen "öffnen" nicht mehr wirklich.
                            Beim Challenger Scatpack sind die Dinger übrigens elektronisch eingebunden und sitzen vor den ESDs, der soll allerdings Serie auch sehr Radau machen.
                              @Cosmic: Hab mich heute mal kurz druntergelegt und die Feder zwei Rasten weitergedreht, jetzt sind die Klappen dauern offen.
                              Hattest recht, ist ein Kinderspiel, es klappert auch nichts.
