FCW ABS ESP, alles aus
  • FCW ABS ESP, alles aus
    Hallo Jungs,
    ich brauche dringend Eure Hilfe !!!!
    Heute auf dem Nachhauseweg, gemütlich mit 70kmh dahingerolt, plötzlich...
    "PING" FCW/ACC deaktiviert und "bedarf einer Wartung" und zudem noch ABS und ESP deaktiviert.
    Na toll...
    Erst einmal rechts ran, Motor aus ein bisschen gewartet, Motor wieder an, aber Fehler kommt sofort wieder. Langsam weiter nach Hause.
    Zu Hause angekommen und hier im Forum gesucht,
    - ACC "Auge" gereinigt, leider nichts gebracht
    - Fehlerspeicher nichts hinterlegt
    - Auto war zwischendurch bestimmt halbe Stunde abgeschlossen, nichts gebracht
    So, was mir noch einfällt, Batterie mal für ne Stunde abklemmen, versuche ich morgen dann mal.
    Hat von Euch einer Erfahrung mit diesem Fehler oder noch eine gute Idee
    Bitte !!!
    P.S. es handelt sich um den 6.4er MY14 und hat keine 17tK auf der Uhr.
    DANKE
    Matze
    Re: FCW ABS ESP, alles aus
    Womit hast du die Fehler ausgelesen?
      Hi,
      mit 0815 OBDII Diagnosegerät, und Bluetooth OBD + Torque.
      Sonst steht mir nichts zur Verfügung.
        aso, dann fahr mal zum boschdienst oder chrysler, ABS/ESP sonstwas fehler bekommst du mit den Dingern nicht ausgelesen.
          Danke Cosmic,
          mache ich morgen mal.
          Ich habe vorhin auch mal versucht, den "Lenkwinkelsensor" "anzulernen" hatte aber auch nichts gebracht.
          Hatte mal beim 300er geklappt, nachdem die Batterie etwas schwach war.
          Aber Danke !
            vielleicht nur n defekter ABS Sensor, berichte mal
              Mache ich,
              von Sensoren habe ich bei den Jungs übern Teich auch was gelesen.
              MfG
              Matze
                Ich vermute mal das das abklemmen der Batterie möglicherweise schon was bringt..
                Manchmal "hustet" einfach mal die Elektronik..
                Noch ne möglichkeit die ABS Stecker ..Schwarze Stecker vom Rad der an den Radkasten geht..
                Die mal Abziehen (Vorsicht..ist so Klammer dran)
                Nen Tropfen WD 40 drauf..oder anderen guten Feuchtigkeitsverdränger..
                Im Regen gefahren ? nbsp;
                Dodge Charger Police 5,7 Bj.2008
                  sooo,
                  Batterie abklemmen hat schon mal nichts gebracht
                  So etwas wie einen Stecker habe ich nicht gesehen, oder na ja, habe mich nicht getraut dran zu ziehen (siehe Bild: gelb umrandet) und eine Klammer habe ich auch nicht gesehen.
                  Was mir aber heute beim Ausparken aufgefallen ist, wenn ich stark nach rechts einlenke und konstant, sagen wir mal mit 6km/h fahre, dann fällt ab und zu die Geschwindigkeit in der Digitalanzeige immer mal wieder auf 0km/h und es gibt erneut einen "Ping".
                  Ich fahre Donnerstag erst einmal zum und lasse auslesen.
                  Bis dann
                  Matze
                    So,
                    zurück vom . Die Jungs wie immer sehr nett, und das Ganze hat ergeben:
                    ABS-Sensor hinten links kaputt.
                    Bis dann mfG Matze
                      Das hatte ich auch erst letzte Woche
                      Allerdings hat bei meinem (MY0 das EVIC den passenden Fehler angezeigt
                      Es war der Impulsring hinten links, Materialkosten € 6,18 plus eine knappe Stunde nach Feierabend
                        Hi Uli,
                        da haste aber Glück gehabt. Sau günstig.
                        Haben erst mal den ABS-Sensor bestellt und wird dann getauscht.
                        Kann ja mal nach 2 1/2 Jahren und knappen 17tkm kaputt gehen
                        MfG Matze
                          naja, steckste nicht drin, aber ist ja schnell gemacht
