Merkwürdige Stecker hinter meinem Radio
    ich hab diese Stecker hinter meinem Ohrenradio gefunden. Der Vorbesitzer hatte ein unoriginales Radio von seinem Vorbesitzer ausgebaut und das Ohrenradio eingebaut.
    Nun habe ich zufällig diese zwei Stecker, ein dünnes graues Kabel mit einem quetschverbiner-Stecker und ein Videochinch Kabel, welches zu einer Rückfahrkamera führt, gefunden.
    Kann mir einer sagen, wozu die sein könnten?
    Ich sage im Voraus schon einmal danke
    This gallery has 1 photos.
    Das sind doch Antennenstecker DAB, GPS in der Richtung...
    0-100km/h in 5,82s
    0-100km/h in 7,2s
      Hallo mal wieder,
      ich habe mir nun ein neues Radio (Zenec z n 32 gekauft.
      Da keine Dab+ und gps Antenne beiliegt, dachte ich, ich schau mal, wo die Stecker von oben hinführen.
      Den ersten habe ich bis zu dem Dachfenster verfolgt, welche wie auf Bild 1 zu sehen ist, plötzlich endete. Ist das gedacht so? Als Fm Antenne? Oder wurde da eher etwas angeschnitten?
      Der zweite ging nur hoch bis zu den mittleren Lüftungsdüsen. Da fand ich dann das „Gerät“ auf Bild 2. Ich würde auf eine GPS Antenne tippen. Was meint ihr?
      This gallery has 2 photos.
        Ein ist abgeschnitten, kannste also entsorgen. Zwei ist, wie du schon sagst, eine GPS Antenne, sieht sogar nach der OEM Antenne aus, die ist normalerweise hinterm Tacho auf dem Rahmen verschraubt. Allerdings sind die OEM Stecker aus Kunststoff.
          Ist ne JPS Antenne, aber Nachbau, die originale sieht sehr ähnlich aus, ist aber was kleiner, habe eine hier rum liegen.
