Die Nummer Oben ist von der Chrysler Endstufe
Seicane Unit macht Probleme
Zitat von Discobauer Beitrag anzeigenFalls die Endstufe hin ist, kannst Du die in der Bucht für 20€ oder so bekommen unter der Nummer 5064118AF
für dein Baujahr.
Die von 2008 passt wohl nicht, wenn ein MyGig dran war.
Ist die Endstufe 05064118AF kompatibel zum Original Radio 05064191AF ?
Kannst du mir bitte noch sagen, wo genau diese Endstufe verbaut ist?
Vielen Dank* SRT8 Touring 2007
* 68' Chevrolet Impala Custom Coupe
Zitat von Discobauer Beitrag anzeigenDie Nummer Oben ist von der Chrysler Endstufe
Somit werde ich es erst einmal ausbauen und dann eines mit der selben Nummer bestellen.Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 1 Bilder* SRT8 Touring 2007
Das ist die Nummer die Du auf deiner Endstufe finden wirst, also die Chrysler Teilenummer für die Endstufe, die zu deinem Oben gezeigten Radio passt.
Der Einbauort ist generell richtig aber das ist das Getriebesteuergerät, die Endstufe ist auf der linken Seite an den Halter geschraubt. Zum Ausbau die beiden Schrauben unterhalb der Gelben Markierung lösen und Oben ist noch eine, dann den ganzen Halter mit Endstufe und Steuergerät rausholen und dann kannst Du sie bequem abbauen.
Hier der Einbauort mit Endstufe (in Silber)
Diese Galerie hat 1 Bilder300C Touring 3.0CRD SRT-Design 05/2009 O.CT Stage 1
die zwei roten Kabel am Radiostecker vom Chrysler sind 12V Dauerplus (Klemme 30) der Adapter macht mit den BUS Signalen daraus Zündplus (Klemme 1 die er an das Radio mit den Kabeln Rot und Gelb weitergibt. Miss doch mal ob aus dem Radio stecker VOR dem Adapter noch strom ankommt, ansonsten solltest du hier suchen. die beiden CAN BUS Signalleitungen haben aber noch Verbindung nach eurer Umpinnerei?
Die Endstufe zieht läuft unabhängig vom Radio und wird mit dem Serienradio per CAN Bus in ihrer Lautstärke geregelt. Es kann also gut sein, dass die "Wach" ist obwohl kein Radio angeschlossen ist.
Ich hab auch nochne Endstufe gefunden aus einem 2008er SRT8 mit 8 Kanal. Lief auch in meinem 2005er Hemi problemlos.Zuletzt geändert von Cosmic; 26.05.2021, 13:10.In jedem Ü-Ei ist ein toter Minion
Cosmic
kannst du bitte anhand der Kabelfarben auf dem Foto die Lautsprecher zuordnen!?? Also Vorne rechts, vorne links usw.
damit ich da sofort richtig pinne..Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 1 BilderCharger R/T Shaker, nicht gerührt...aber gut geschüttelt
Zitat von Sleazer Beitrag anzeigenCosmic
danke dir!! Werde das mal am Samstag mit genügend Zeit checken! Wenn Telefonie dann wieder funzt wäre klasse!* SRT8 Touring 2007
Zitat von Cosmic Beitrag anzeigenIch hab auch nochne Endstufe gefunden aus einem 2008er SRT8 mit 8 Kanal. Lief auch in meinem 2005er Hemi problemlos.
konnte vorhin zwischen der Regenpause nachschauen und habe ein Foto der Endstufe machen können. Siehe Anhang.
Ist das die gleiche, die du übrig hast?
Falls ja, kannst du mir bitte eine PN schicken für die Kaufabwicklung?
Vielen Dank
HorstDu hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
hat ne andere Nummer wird aber trotzdem funktionieren. Ich kann sie dir auch gerne schicken, du probierst und wenns passt machen wir den Rest.
P05035022AAIn jedem Ü-Ei ist ein toter Minion
Zitat von Cosmic Beitrag anzeigenhat ne andere Nummer wird aber trotzdem funktionieren. Ich kann sie dir auch gerne schicken, du probierst und wenns passt machen wir den Rest.
P05035022AA
Werde die Funktion mit dem originalen Radio testen, weil dadurch der originaoriginale Stecker ohne Umpinnen verwendet wird.
Habe das hier im Netz gefunden (s. Anhang)
Diese Galerie hat 2 Bilder* SRT8 Touring 2007
UPDATE
habe gestern eine Endstufe erhalten, die ich in der Bucht für 21 € geschossen hatte.
Anschlüsse am Adapterkabel überprüft und so gepinnt, dass die Lautsprecher von vorne nach hinten und umgekehrt angeschlossen wurden. Funktioniert einwandfrei, außer dass ich den eingehenden Anruf nicht hören kann, ich aber gehört werde.
Ich denke, dass ich das jetzt so lasse, damit wenigstens alle anderen Funktionen tadellos funktionieren.
Danke nochmals für eure Hilfe.
Gruß, Horst* SRT8 Touring 2007
Dann hast du was falsch gepinnt das ist immernoch der typische Fehler wenn die hinteren Ausgänge genutzt werden. Wo hast du die denn umgepinnt? an der Endstufe oder am Radio?In jedem Ü-Ei ist ein toter Minion
