Key1 und Key2 bei Android Navi
    Hallo grüß euch,
    hab mir ein Android Navi für den Dicken bestellt. Soweit so gut, gab ein Chinesischen CanBus Adapter dabei, und die Key1 und Key2 waren nicht angesteckt.
    Habe mich ein bisschen reingelesen und Lemkradfernbedienung scheint wohl wirklich unter Canbus zu laufen.
    Habe mal die Bilder meines Adapterd und der Verkabelung angehangen. Hatte dieses Problem schonmal jemand, eventuell auch den Adapter, Scheint von Luzheng zu sein.
    Alles funktioniert bis auf die FM Anzeige im Tacho und die Lenkradsteuerung
    Weiß jemand ob ich die key1 und key2 belegen kann, oder ob ein anderer Canbus adapter her muß?
    Diese Galerie hat 2 Bilder
    FM-Anzeige im Tacho geht nie, die bleibt bei 87,irgendwas.
    Key1 und Key2 brauchst du nicht.
    du musst im erweiterten Menü (Einstellungen + PIN-Code) den passenden Canbus-Wert einstellen.
    Jeep ist O.K., die Zahl dahinter hängt vom Radiomodell und -Hersteller ab.
      Kannst du mir helfen herauszufinden, welcher der passende Canbus Wert für mein FZ wäre ?
      Im Erweiterten Menü war ich schon, habe dort die Einstellung Canbus Protokoll gefunden. ist dss die korrekte Einstellung die du meinst ?
      Und die Anzeige springt bei jedem Wechsel zwar, aber halt nicht zielführend, 99,8 werden als 08,00 angezeigt, 99,9 wieder als zb 17,3 usw usw. Das heißt irgend ein Signal kommt, wird nur falsch ausgewertet vermute ich.
