JUNSUN v9 pro DAB Version
    ​Hallo zusammen,
    folgendes Problem.
    Mein Vorgänger hatte schon nicht mehr das Originalradio verbaut. Es war ein Xzent oder so drin.
    Hier das Problem, dass beim 8 Lautsprechersystem von Boston lediglich die vorderen 3 Lautsprecher im Dashboard gingen und der Subwoofer ein wenig mitbrummte.
    Vor drei Jaren erstellte ich schon mal ein Thema, aber irgendwie drüber hinweggekommen. Damals dachte ich, dass es die Endstufe unterm Armaturenbrett sei, aber mein Autoradio suchte lange nach Satelliten, manchmal kam auch gar kein Ton.
    Nun hatte ich das Radio im Verdacht.
    Gekauft habe ich mir ein Junsun V9 Pro 6+128GB. 8 Core.
    Problem beim Ausbau des alten Radios war aber schon, dass ein Stecker, siehe Bild, gar nicht angeschlossen war. Es kommt aber direkt aus dem Kabelbaumzweig wie das Hauptkabel für das Radio.
    Muss das nicht angeschlossen werden? Weiß einer wofür das ist? Habe schon bei google gesucht.
    Problem ist nun, das sweiterhin nur die gleichen Lautsprecher funktionieren, wie mit dem alten Radio.
    Wie bekomme ich dras Problem gelöst?
    Canbus Adapter ist drin, und mit dem Pin 8888 komme ich auch in die Einstellung vom Radio. Dort sollte ich vom Hersteller angegeben Simple, Jeep, 51052554 Chrysler 06-12 Grand Voyager aus wählen.
    Nun funktioniert auch die Lenkradfernbedienung. Das Radio sagt mir auch, welche Tür auf ist.
    Aber wie gesagt, nicht alle Lautsprecher funktionieren.
    Am Radio habe ich die Stecker zusammengesteckt mit der Bezeichnung "with Amp".
    Das blaue "AMP Control Kabel" habe ich mit dem 12V Ausgang des Radios zur Kamera (die habe ich nicht) angeschlossen. Hier werden auch beim Einschalten 12V geschaltet. Wobei das Kabel echt dünn ist. Aber beide. AMP control sowie das 12V Kamera Kabel.
    Was soll ich sonst noch machen?
    Bei AliExpre.. ist die Übersetzung auch irgendwie immer schlecht und es dauert immer 24h bis eine neue Nachricht kommt.
    Kennt einer das Radio? Es sit die DAB Version.
    Wenn es wirklich die Endstufe sein soll, und ich brauche eine andere, welche Nummern müssen übereinstimmen?
    Es sind 3 auf meiner Endstufe angegeben.
    (P) 0559073AL
    (V) 29961 AE
    (T) DA29193400416
    Müssen alle Nummern stimmen? Welche Nummer ist was? Und muss da was umprogrammiert werden, oder einfach ein gebrauchtes anklemmen?
    VG Olli
    Bei der Teilenummer hast Du ne Null vergessen, die korrekte Teilenummer lautet: 05059073AL
    P, V, T, steht im Qualitätsmanagemnt normalerweise für Part also die Teilenummer, Vendor also ein Zahlencode für den Hersteller/Zulieferer und Trace eine normalerweise fortlaufende Nummer zur Rückverfolgbarkeit sprich eine Produktions- bzw. Seriannummer.
    Daher sollte eine Endstufe mit der Passenden Teilenummer sich lediglich in der T-Nummer unterscheiden, außer es gab für die Audio-Austattung mehr als nur einen Zulieferer..
      P.S.: Aber selbst wenn es mehrere Zulieferer für die Endstufe gegeben hat, müssen die Dinger, bei identischer Teilenummer, 1:1 kompatibel sein!
        Also nur auf die erste Nummer mit P vorne dran suchen und einbauen? Muss nichts konfiguriert oder abgestimmt werden wegen möglicherweise verschiedener Ausstattungen?
          Der Sinn einer Teilenummer ist es, ein Teil einwandfrei zu identifizieren. Es wäre kontraproduktiv einem Teil, welches in verschiedenen Ausführungen verbaut werden kann, ein und dieselbe Nummer zu geben. Egal ob es ne Endstufe, Zündkerze, ein Bremsbelag, Kraftstoffschlauch oder sonstwas ist.
          Sofern nicht zuvor irgendjemand, warum auch immer, die ursprüngliche durch eine falsche Endstufe ersetzt hat, ist die Teilenummer, das was wichtig ist.
          Wurde auch schon mehrfach gepostet bei
          kannst Du nach Eingabe der VIN nahezu alle Teilenummern, sortiert nach Rubriken, raussuchen, die zu deinem Dicken passen.
          Und daß ne simple Endstufe irgendwie codiert ist oder angelernt werden muß, kann ich mir eher weniger vorstellen.
            Hallo CoolCat,
            Alles klar. Danke dafür, Endstufe ist gekauft.
            Hatte mich gestern verlesen und einen anderen Sinn darin gesehen als Du von der T Nummer gesprochen hast. Da dachte ich es sei die Teilenummer gemeint, aber Du hattest es ja vorher richtig geschrieben, ich falsch gelesen und falsch interpretiert.
            Danke für Deine Mühen.
            Kannst Du noch was zum Kabel sagen? Auf vielen Seiten steht, dass das an einem Aftermarketradio gar nicht angeklemmt wird, richtig?
              Gebrauchte Endstufe eingebaut. Gleiche P und V Nummer, aber laut JScan 6 Kanal. Kein 8 Kanal. Also auch kein Ton.
              Kann man das umstellen?
              VG Olli
