Brauche Hilfe betreffend Radio/Navigationssystem
    Hallo zusammen
    Ich bin neu hier im Forum und komme aus der Schweiz. Leider habe ich noch nicht viel Erfahrung mit der Fahrzeugelektronik. Deshalb hoffe ich, dass ihr etwas Nachsicht mit mir habt, falls meine Fragen für den einen oder anderen vielleicht etwas banal sind.
    Ich fahre einen Chrysler 300C Touring 3.0 CRD, Jahrgang 2011. Im Jahr 2023 habe ich einen revidierten Motor einbauen lassen. Ich konnte mich einfach noch nicht von meinem Dicken trennen.
    Mein Vater besitzt einen Chrysler 300C Touring SRT8, Jahrgang 2010.
    Leider hat sich bei meinem 300C nun das Radio bzw. das gesamte Navigationssystem verabschiedet. Ich habe weder ein Bild noch Ton. Der Bildschirm flackert gelegentlich noch auf, zeigt aber lediglich ein helleres Schwarzbild an.
    Nun zu meinen Fragen:
    • Könnte ich das Radio bzw. Navigationssystem aus dem SRT8 meines Vaters in meinen 3.0 CRD einbauen, oder sind die Geräte nicht miteinander kompatibel (er hat einen neuen einbauen lassen)?
    • Was würdet ihr als erste Schritte zur Fehlersuche empfehlen? Gibt es bestimmte Sicherungen, Anschlüsse oder andere typische Fehlerquellen, die ich überprüfen sollte (bitte für Dumme erklären)?
    • Ist dieses Problem beim 300C bekannt, und lohnt sich eine Reparatur des originalen Systems überhaupt noch, oder wäre es sinnvoller, direkt auf ein alternatives Radio bzw. Navigationssystem umzusteigen? Falls ja, welches empfehlt ihr?
    Bisher war ich mit meinem Auto immer bei derselben Garage, aber leider hat diese inzwischen geschlossen.
    Ich bin für jeden Tipp und jede Empfehlung dankbar!
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und liebe Grüsse
    Noemi
    Also wenn die beiden Radios baugleich sind, würde ich die Stecker Vergleich, beziehungsweise anstecken und gucken, ob es auf Anhieb läuft. Könnte aber sein, das die beiden Autos unterschiedlich codiert sind. Dann wird das Radio aus dem srt8 vermutlich nicht funktionieren. Einfach mal anschließen und gucken was passiert. Ist gar nicht so sehr aufwendig die Radios auszubauen.
    Der srt8 hat gewöhnlicher Weise noch den Verstärker an Board für den werksseitigen Subwoofer. Glaube das ganze Audiosystem läuft über den BC und wenn der Bordcomputer das andere Radio nicht kennt..., tja dann wird es kompliziert. Bin aber auch nur leihe und habe wenig Ahnung davon. Hab bei mir mal ein Android Radio eingebaut, läuft aber nicht ohne das Original Radio. Hab's also nicht ersetzen sondern ergänzt. Ist jetzt quasi wie ein Vorverstärker geschaltet.
    Zuletzt geändert von AMCooper; 15.10.2026, 20:58.
    Chrysler 300c Touring SRT8 2008
      Man könnte die Festplatte aus dem Radio ausbauen und es dann so nochmal anstecken. Dann wüsste man ob "nur" die Festplatte kaputt ist.
        Also, erstmal, 2011 - er CRD gibt es nicht, die sind bis Ende 2010 gebaut wurden, oder du meinst 2011 Zulassung?
        Wenn dein Display manch mal geflackert hat, dann ist das Display Defekt, nicht dein Radio. Ist ein bekanntes Problem beim Dicken. Vor 10
        Jahren gab es noch Rep Betriebe, wo man das Display reparieren lassen könnte, heute macht sowas keiner.
        Wenn beide Fahrzeuge 2010 - er Baujahr haben, dann haben beides ein Radio namens My Gig drin. Du kannst natürlich ein fremder Mygig
        bei deinem einbauen, dann brauchst du nur die Radio Code, sonnst wird das Ding angehen mit Meldung - bitte Code eingeben. Danach passiert nix mehr.
        Falls du die Code nicht hast, dann kannst du bei jedem Chrysler Werkstatt anhand deine VIN Code, die Radio Code bekommen.
