wasser im kofferraum
    Hallo heute hatte ich Wasser im kofferraum, 300c Touring.
    Es lief aus dem seiten fach in das reseverad mulde.
    Habe die abdeckung hinter die zum schlusslicht, wo mann zugang zu den hatt, die stoffige isolation war völlig nass.
    vermute das dass Wasser irgend wo von oben reinkommt.
    Hat jemand schon das problem, un die lösung?
    Danke
    Moin.
    Gleiches Thema war dieser Tage bei den Autodoktoren an nem Ford Lokus.
    Da waren die Zwangsentlüftungen hinten im Radkasten locker / undicht.
    Nimm die Radhasuverkleidungen hinten mal runter und guck, ob diese großen schwarzen Plastikrahmen
    mit den Gummilamellen noch intakt sind und fest sitzen.
    Bei mir hatte sich auch mal einer verabschiedet und baumelte locker rum.
    War aber im Sommer und so wurde nix nass.
      Wenn du einen Schiebedach instaliert hast, dann sind die beide Abflüsse nach hinten verstoppft, kann man meistens mit Druckluft ffrei blassen,
      wenn es nicht hilft, dann mit nem flexibelem Draht.
        Hallo
        danke, habe kein schiebedach!
        werde heute die innere abdeckungen demontieren und mal von aussen abspritzen..mall sehen ob etwas reinkommt..wenn es nicht vorher einfriert.. -2 bei uns
          habs gefunden... es sind die führungs Stifte der Rückleuchten, da sind die Gummidichtungen weg!
            Sachen gibts.....
            Danke für die Rückmeldung/Auflösung.
