Mutter am Traggelenk VA unten beim 5.7 AWD
    Hallo allerseits,
    am WE habe ich beide Antriebswellen vorne an meinem 5.7 AWD gewechselt. Dafür habe ich die Mutter unten am Traggelenk entfernt, damit ich die Antriebswellen tauschen konnte.
    Diese Mutter sieht mir nach einer selbst-sichernden Mutter aus. Wo kann man die denn separate/einzeln herbekommen?
    Die Traggelenke sind noch ok, und müssen nicht gewechselt werden.
    Habe das Netz rauf und runter durchsucht.
    Hat jemand eine Idee, wo man diese Muttern herbekommt?
    Vielen Dank, Ingo
    Sie sind der Doc, Doc...
    Schraubensicherung und gut ist solange das Gewinde nicht Beschädigt ist sehe ich da kein Problem.
      Hallo Sepi, hätte ich auch gemacht, aber die eine Mutter lässt sich partout nicht mehr auf das unbeschädigte Gewinde drehen. Daher wollte ich zumindest die eine Mutter erneuern.
        Beim RWD sind das 9/16 UNF Gewinde... Ich hatte mir dann mal passende Muttern bei Ebay besorgt.
          Hi Cosmic, vielen Dank, habe ich mal bestellt. Ich hoffe mal stark, dass es da keinen Unterschied zwischen AWD und RWD gibt
