P0600 / Orgeln
    P0600 / Orgeln
    Moin
    So, nachdem ich jetzt den Dicken einige Tage fahre, und das gröbste erledigt habe,(Rost, Reinigung etc.)
    ist nun die Technik dran.
    300c Touring CRD 2007 (3l Mercedes Motor)
    1. Ich habe die Glühkerzen erneuert, da der Wagen nachdem er eine Nacht steht schlecht anspringt.
    Leider tut er dies immer noch, man muss schon ordentlich orgeln, Zündung aus, und dann wieder von vor bis er anspringt. (gefühlt 20mal orgeln lassen)
    Kann man das Zündmodul durchmessen ob dieses evtl. einen weg hat?
    Im Fehlerspeicher weder Obd2 noch im Fahrzeug ist ein Fehler diesbezüglich hinterlegt.
    2. Ich habe im Obd2 Scanner beim auslesen den Fehler P0600, der Wagen zeigt aber weder die Mkl im Betrieb an, noch kann ich diesen löschen. Sprich er ist permanent vorhanden.
    3. Gibt es ein offizielles auslese Programm von Chrysler für den Pc womit man den Wagen über Obd2 auslesen kann?
    Der Wagen fährt völlig normal, keiner der genannten Probleme hat Einfluss auf den Betrieb vom Wagen.
    Grüße Thorsten
    Zuletzt geändert von Endschlag; 09.10.2021, 07:10.
    Bezüglich des schlechten Anspringen tippe ich auf das Vorglühsteuergerät. Das ist gerne mal die Ursache dafür.
    ‘05er Dodge Magnum 5,7l Hemi
      Beru GSE114
        Moin
        1. Das Problem mit dem schlechten anspringen ist gelöst. Es war das Vorglühsteuergerät, Beru hatten sie nicht mehr hab mir jetzt eins von Ridex geholt.
        Mich würde aber trotzdem mal interessieren ob man das irgendwie testen kann (Messen etc.)
        2. Der Verkäufer hat gesagt das er den CD Wechsler getauscht hätte, wäre es evtl. möglich das der Can Bus deswegen einen Fehler ausspuckt?
          1. Du kannst es auslesen. Kommt dann der Fehler p0670.
          2. Wenn du ein anderes Radio verbaust, dann schmeissen einige Steuergeräte Fehler aus. Wie es sich beim Tausch des CD Wechslers verhält, kann ich dir nicht sagen.
            Endschlag, bezüglich des Ausleseprogramms für PC lege ich Dir wärmstens dieses hier ans Herz. es liest bei unseren Dicken wirklich alle Steuergeräte aus und man kann bis zu einem gewissen Grad auch programmieren. Dann kannst Du alle Fehler auslesen und Geräte aus dem Bus nehmen.
            https://appcar-diagfca.com/en/
