Bremspedalweg Nullstellung
    Hallo
    Muss nach Getriebeüberholung und/ oder Tausch Bremslichtschalter die Nullstellung angelernt werden ?
    Nach den arbeiten leuchtet ESP BRA nach einigen Sekunden Mororlauf auf, lässt sich löschen, kommt aber nach einigen Sekunden wieder.
    Fehlercode C 1228 Bremspedalwegsensor Spannung im Stromkreis niedrig
    Doc*S*
    Nein, es hat kein Nullstellung.
    Mögliche Ursachen:
    KABELBAUM/ANSCHLÜSSE/STECKVERBINDER BESCHÄDIGT
    KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG, MASSESCHLUSS ODER UNTERBRECHUNG IM
    SPANNUNGSVERSORGUNGSSTROMKREIS DES BREMSPEDALWEGFÜHLERS (B23
    RÜCKLEITUNGSSTROMKREIS DES BREMSPEDALWEGFÜHLERS (B93
    SIGNALSTROMKREIS DES BREMSPEDALWEGFÜHLERS (B13
    BREMSPEDALWEGFÜHLER
    ABS-STEUERGERÄT​
    Es kann auch an ABS sensoren liegen, lese mal hier:
      Hallo und Danke für die umfassende Antwort
      Problem is solved
      Kabelbruch bzw. Steckerbruch durch unsachgemäße Behandlung durch die Fachwerke
        Ähm....war das die gleiche Fachwerke, die das Getriebe renoviert hat?
          Da der 300er mit dem defekten Automaten in 2 Werkstätten gewesen ist, läßt sich das nicht mit Sicherheit sagen
