Harter Schaltstoß beim Schalten von Gang 1-2
    Hallo Gemeinde,
    im Dickipedia steht unter "Getriebe" folgendes:
    Da ist dann wahrscheinlich der Freilauf defekt! Hydraulikeinheit bei heißem Getriebe abbauen und Freilauf prüfen!
    Dazu folgendermaßen vorgehen:
    • Öl ablassen
    • Ölwanne abbauen und dann den Filter ab
    • Die Schrauben raus und die Hydraulikeinheit vorsichtig waagrecht rausnehmen.
    Da kommen auf der Oberseite der Hydraulikeinheit Abstandsbolzen zum Vorschein, die sind nicht befestigt!
    Hat dazu jemand mehr Informationen, wie ein Bild oder Explosionszeichnung?
    Welche Schauben an der Hydraulikeinheit genau abschrauben, und welche Abstandsbolzen sind gemeint?
    Ein Drehmoment für das Anziehen dieser Abstandsbolzen wäre super.
    Ich würde so eine OP am Getriebe ungern "ins Blaue" machen.
    Vielen Dank, Ingo
    Sie sind der Doc, Doc...
    Lade Dir doch hier das Service Manual herunter, da steht alles drin was Du suchst und viel mehr ...
    Here it is guys. The generous folks who host these file have bandwidth limits and there is alot of you here. If one of the links seems to be broken, try one of the mirrors listed below it. If you'd like to mirror any of the manuals, you can and send me a PM with the URL to the mirror and I'll...
      Danke für den Link. Habe ich mir geladen und schaue da mal durch.
