Kühlwasser kocht nach ausschalten des Motors
    Hallo Freunde, ich habe ein 300c 3.5 , und seit dem es wärmer geworden ist habe ich mitbekommen dass der Dicke ab und zu nach dem abstellen des Motors aus dem Ausgleichsbehälter blubbert, nicht während der Fahrt.
    Es tritt hauptsächlich auf, wenn ich das Auto bei über 100Grad Kühlwassertemp abstelle. Die E Lüfter laufen ja erst bei 107 Grad an, und wenn ich den Wagen bei ca 105 oder 106 Grad abstelle, also den motor aus mache, fängt es ungefähr eine Minute später an, aus dem Ausgleichsbehälter zu blubbern. Es Blubbert nicht so, dass Wasser in mein Gesicht sprudelt, aber schon wie bei einem Wasserkocher der bei fast 100 Grad ist. Gefühlt kommen die Blasen von unten. Nach ein bis zwei Minuten ist der Spaß vorbei.
    Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem und eine Lösung dafür gefunden ? Ich hätte zuerst eine Undichtigkeit vermutet, aber dort müsste es ja zischen oder Tropfen.
    Heute habe ich nochmal nachgeschaut und der untere Kühlwasser Schlauch der aus dem Kühler raus zum thermostat geht ist kalt, während der der rein geht super heiß ist. Soll das so sein?
      Schönen Ostersonntag. Heute war der Rücklauf mal Warm , mal kalt. Als er kalt wurde, ging der Motor über die 100 Grad, als er warm wurde, ging er deutlich drunter und hat ordentlich gekühlt.
      Ich vermute ein defektes thermostat anstelle eines verstopften Kühlers, gibt es ansonsten noch Meinungen dazu ?
        Beides ist möglich, hast du jemals Kühlwasser wechseln lassen?
