Fehler P2015 und P0404
    Hi, da ich langsam mein Dicken wieder auf Vordermann bringen möchte und ich bei der überführung schon probleme hatte habe ich mal die Fehler ausgelesen.
    vorgeschichte der Wagen stand erstmal 3 Monate bei der Werkstatt. Der sch... Mader dachte sich wow neues zuhause. Naja dann endlich zu mir überführt.
    4 Km gefahren zack roter blitz ohne motor Kontrolllampe und notlauf, also kam der fehler ausgelesen erstmal B2325 ich wischwasser düse scheinwerfer geht nicht.
    P0130 P0135 ist lamdasonde das wars.
    dann hatte ich die Batterie getauscht. dann heute nochmal aus gelesen und P2015 und P0404 bekommen.
    bei höhrer Drehzahlen schüttelt er wie ein sack nüsse.
    aus machen und kurz warten an machen blitz weg der kommt nur wenn ich in höhere Drehzahl komme.
    Normal wurde vor ein jahr das mit dem Swirl motor erst gemacht. und bevor ich den wagen bekommen habe war der Fehler auch nicht.
    was genau muss jetzt alles getauscht werden ?
    lg
    Willkommen in Drallklappen Club.
    3 Monate Standzeit für diesel mit hohem Laufleistung ist tödlich für Drallklapen. Sind höchstwahrscheinlich geklebt.
    Schnelle abhilfe - Wiederstand rein und glücklich weiter fahren.
      Wobei, vergessen, die klappen sollen geöffnet werden, auch wenn du mit Wiederstand fährst, wenn die zu sind, ist nicht gesund für Motor.
        ok super und danke erstmal weißt du zufällig was P0404 genau ist ?
          P0404 Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
          300 CRD Touring 12.2007 (FL)
            also typisches agr also versift gut also ausbauen
              Ja, ist AGR Fehler, könnte aber gut sein, das es Folgefehler für Drallklappen ist, werde erst mal ignoriern bis P2015 repariert ist.
                Fehler P0135 CRD Bj. 2008
                Hi,
                weiß vielleicht jemand, wie der Fehler zu beheben ist?
                Das scheint ja die Heizung der Lambdasonde 1/1​ zu sein.
                Kann jemand das Teil aus dem Zubehör empfehlen.
                Wo sitzt das Teil ? Gibt’s da ne Zeichnung zu?
                Danke im Voraus.
                  Ganz einfach, neue Sonde rein. Das Heizelement sitzt in Sonde drin, dass ist kein separater Bauteil.
                  Im Dicki ist alles gut beschrieben:
                    Danke.
                    Bin mir nicht sicher welche aus dem Zubehör da rein muss beim Diesel.
                    Könnte der richtig sein?
                    Zuletzt geändert von Sgt. Pepper; 29.03.2024, 20:18.
                      https://dickipedia.de/wiki/lambdasonde/
                      Danke.
                      https://www.bandel-online.de/bosch-60189297-lambdasonde-5polig-fuer-chrysler-300c-jeep-grand.html
                        Um das zu prüfen brauche ich deine VIN Nummer.
                          Hast ne PN.
