Dieselgeruch außen und im Innenraum
    Hallo Leue ,
    ich suche dringend ein Paar Artikelnummern für Schläuche.
    Ich vermute das einer der beiden Schläuche die zum Dieselfilter führen undicht ist, zumindest habe ich immer einen Fleck unterm Dicken, wenn der Motor im Stand läuft, und oben im Dieselfilter ist ständig ein Dieselfilm.
    Weder ein Dogdepartner noch ein Mercedes-Servicepartner konnten die entsprechenden Schläuche in ihrem System finden.
    Wer kennt das Problem, und kann mir sagen wie eine Explosionszeichnung bekommen kann , oder die die benötigten Artikelnummer für die Schläuche
    Eckart
    Du brauchst die nr 8 und nr 10, Teilenummern 68005705AB und 5175906AB.
    http://catcar.info/chrysler/?l=bW9kZ...03MDA4NA%3D%3D
    Kannst aber auch ganz normaler Kraftstoffschlauch - Meterware in Zubehörhandel kaufen, wenn ich richtig im Kopf habe - 9mm und 11mm innendurchmesser.
      Guten Morgen, habe das gleiche Problem mit den zwei Schläuchen zum und vom Dieselfilter. Ich wollte das ganze in den Staaten bestellen und mir wurden zwei von zwei Bestellungen storniert wegen Nichtlieferbarkeit. Woher bekomme ich nun diese Schläuche? Wollte schon irgendwie beim Original bleiben.
      2010 Chrysler 300C CRD
      1996 Buick Park Avenue 3.8 V6 (Series 2 Engine)
      1993 Ford Econoline 5.0 V8 (Windsor 302cui)- Royal Palm Coach
        localhorst
        geh mal zu Mercedes und schau die Schläuche dort an für den OM642 Motor von ner E Klasse W211 aus z.B. 2007, mögliche Nummern sind diese:
        A6420783481 https://www.mercedes-originalteile.d...h-oxid-17.html
        A6420781281 https://www.mercedes-originalteile.d...m=A6420781281&
          Meterware DIN Kraftstoffleitung tut es auch, falls das Mercedes Teil nicht rein passen sollte.
          8mm und 10mm Innendurchmesser.
            Danke Euch für die Tipps, werde das ganze mal durchgehen.
              Habe nun die alten Teile ausgebaut und die Nummern abgelesen.
              Teilenummer: A6420781581 (das kurze Stück)
              Teilenummer: A6420701681 -> neue Nummer (die sehr viel längere Leitung, ehemalige Nummer A6420781681)
              Muss nur mal schauen wie ich die längere Leitung wechseln kann.
              Zuletzt geändert von localhorst; 28.01.2021, 17:40.
