Bosch ist die 345er, Brembo die SRT Anlage.
Fußbremse
Zitat von Cosmic Beitrag anzeigenBosch ist die 345er, Brembo die SRT Anlage.
Danke Dir.Zuletzt geändert von sc00z; 13.04.2021, 22:07.
Zitat von sc00z Beitrag anzeigen
Wenn in der Beschreibung Bremssystem: BR5 steht ist das dann ok?
Danke Dir.In jedem Ü-Ei ist ein toter Minion
Ich habe momentan wieder das Problem, dass bei 80-100km/h mein Lenkrad vibriert. Ich hatte in einem anderen Thread mal dieses Problem angedeutet. Schluss endlich waren meine Bremssättel vorne defekt. Öffneten sich nicht mehr korrekt im warmen Zustand. Da hatte ich allerdings die Scheiben vorne schon getauscht. Ich nehme mal an, dass diese durch die Hitze wieder einen Schlag bekommen haben.
Ich habe mir jetzt von TRW einmal alles bestellt. Vorne, hinten und Feststellbremse
Zitat von dtmv6 Beitrag anzeigenTRW musste ich damals nach 5.000km ersetzen da die so gequietsch hatten ... soll aber nicht heissen das das immer so ist
Zitat von sc00z Beitrag anzeigen... . Ich nehme mal an, dass diese durch die Hitze wieder einen Schlag bekommen haben.
Den Pin, welchen man nur tauschen kann, wenn man das Radlager ausbaut, kann man auch ohne Radlagerausbau wechseln.
Mit einem Dremel einen 0,5cm langen Cut zum runden Loch schneiden, leicht anbiegen, Pine austauschen und alles wieder zurückdrücken.300C CRD, Ebay-Grill, Xenon-Nebler, weisse SML, Seitenscheiben vorn getönt, GMP Italy Buran 20Zoll - 245er vorn + 275er hinten, Heck clean, Oracle HOD Fernlicht, V3 Triton LEDs (Rück-Bremslicht), Lockpick, Fernstart mit DB-ALL Xpresskit
ich habe meine handbremse auch zerlegt Seilzug war durchgescheuert und die Schlösser waren total vergammelt. Ich habe alles neu gemacht und die Schlösser gibt es auch schon fertig zusammenbeaut also da ist der Stift schon bereites drin.
Der aufwand die alten zu reparieren war mir einfach die mühe nicht wert. neu kosten die um die 30 euro.
Zuletzt geändert von xenix; 08.06.2021, 08:02.
Original Teilenummer: K04762121Zuletzt geändert von sc00z; 13.02.2023, 22:35.
