Getriebesteuerung macht Probleme
    Moin Leute
    Meine Getriebesteuerung macht je länger je mehr faxen. Das problem lässt sich so beschreiben, dass der Dicke zu früh versucht vom 2 in den 3 Gang zu schalten. Dann verharrt er kurz im 3 Gang bei zu niedriger Drehzal (vibriert au ganz schön ordentlich) und springt dann direlt in den Notlauf. Wenn man das Auto neu startet geht alles wieder. Zur zeit fahre schalte ich ihn manuell zur Autobahn, und erst dann lass ich ihn hoch schalten. So ungehe ich das Problem einfach. Probiert habe ich über die Zeit nun schon einiges. Getriebestecker neu, Platine gereinigt, Öl und Filter neu. Auf dem Steuergerät ist ein Fehler Kurbelwellensensor. Ein Bekannter hat mir gesagt man müsse die Platine tauschen. Nun wollte ich Fragen, würde die Platine vom 5.7 auf den 3.0 Diesel Jg 2006 passen?
    vielen dank schon im Voraus!
    Der V8 hat ja eine ganz andere Software, außerdem ist auch noch die VIN hinterlegt. Das wird so einfach nciht funktionieren.
    5.7 AWD Tour, 7.0 BBP Engine, Callies crank, Diamond Pistons, Thitek Heads dual, Procharger D1sc, Snow Perfo, Getriebe max. verst, Stage 2 Valve Body, Kardanw verst.,VTG Kryo, verstärkt, CAI, Longtube mit Racecats, Fox Catback, HR Fahrwerk, Movit-Bremse 6-K VA, 4K HA,
      Die Platine passt, die ist ja doof und macht nichts als Verbindungen herstellen. Die Frage ist nur ob sie was ändert. Das klingt irgendwie nach einem falschen Drehzahlsignal oder sowas. Du hast aber scheinbar keine Fehler anstehen im Getriebe? Hast du die Möglichkeit dieses auszulesen?
        Die Platine hat ja mehrere Sensoren darauf könnte die Ursache sein. Den zu wechseln ist relativ einfach, muss du nur sauber arbeiten.
        Und ja, Getriebesteuergerät sitzt ausserhalb der Getriebe und beim Platinenwechsel muss man nix anderes machen als während der Fahrt
        zu adoptieren. Ein Anleitung dafür steht im Netz. Man muss nur einen Easydiag oder ähnliches haben, weil beim Adoptionsfahrt braucht man die Temperatur
        im Blick zu haben.
          Mit halbwegs vernünftigen Tester kann man die Adaption ohne Fahrt durchführen. Ebenso kann man bei Bedarf auch die Vin ändern.
            Getriebetemperatur während der Fahrt auslesen geht sogar mit TorquePro.
            Ist nur ein kleiner Zusatz erforderlich.
              Das kann sogar ein Easydiag für 50€.
                Mit der JScan App und Lizenz kann man auch adaptieren und noch viel mehr.
                  Hallo zusammen
                  Sorry für die späte Rückmeldung.
                  Danke, ich habe mir zwischenzeitlich die Platine bestellt und der Einbau wird gegen ende August erfolgen.
                  Werde dann über die Ergebnisse berichten.
                  So long
                  DP~
