Ladedrucksteller
    Ladedrucksteller
    Mein Sohn hat sich eine CRD zugelegt, Bj 2006, und hat große Probleme mit dem Ladedrucksteller. Die meiste Zeit funkioniert der nicht. Nun schon der dritte jetzt sogar samt überholtem Turbo eingebaut. Immer das selbe. Manchmal kann man 200 km fahren, alles gut, dann reagiert er nicht mehr. Manchmal gleich vom Start weg. P0046 und P0299. Stellantrieb bewegt sich nicht wenn man Zündung einschaltet. Kann es sein, dass ein Software-Tune drauf ist und der das verursacht?
    5.7 AWD Tour, 7.0 BBP Engine, Callies crank, Diamond Pistons, Thitek Heads dual, Procharger D1sc, Snow Perfo, Getriebe max. verst, Stage 2 Valve Body, Kardanw verst.,VTG Kryo, verstärkt, CAI, Longtube mit Racecats, Fox Catback, HR Fahrwerk, Movit-Bremse 6-K VA, 4K HA,
    Glaube nicht, dass ein Tune das verursacht. Klingt eher nach, Signal kommt mal an, mal nicht.
    Vielleicht Kabelbruch?
      Passt wieder mit dem Ladedruck oder nicht?
      Hatte das selbe Problem. Ich glaube ich kann dir da helfen.
        1. Hallo Saldos , wie haste das Problem denn gelöst? Ich hatte das auch erst, jetzt tut er es allerdings gar nicht mehr. Kabel alle durchgemessen und keinen Bruch gefunden, es wirkt als ob das Steuergerät das Signal einfach nicht sendet. Auch nicht wenn man es über Diagnose ansteuert.
        /Volumes/HDD/Dropbox/300c/pixx/20160906_181606_small.jpg
