Ladedruckunterbrechung unter Teillast
    Hi zusammen,
    bei meinem 2006 CRD mit einer Laufleistung von 250k Kilometer habe ich das Problem das unter Teillast und leichtes betätigen des Gaspedal der Ladedruck stottert. Die Drosselklappe und das AGR fangen da an wild zu regeln was zu einem ruckeln führt und man sehr sehr deutlich von innen und außen hört wie im Luftfilter Gehäuse der Turbo saugt und dann unterbricht. Fehlercodes sind keine hinterlegt zumindest keine die mein Launch erkennt.
    Ich habe schon AGR, Stellmotor der VTG und zwei mal den LMM gewechselt, den Ladedrucksensor im Luftfilterkasten und der Abgasdrucksensor ist auch neu, aber keine Veränderung.
    Dann habe ich den Schlauch vom LMM abgezogen so dass der Turbo aus dem Freien zieht und dann dreht der Motor komplett ohne jegliches stottern oder Ladedruckunterbrechung hoch. Ich habe zwei Bosch LMM und einen NKG LMM versucht aber unverändert. Nur wenn der Turbo ohne dem LMM zieht geht es???
    Kann das Motorsteuergerät einen Knacks habe oder hat jemand noch eine Idee wo as ich prüfen könnte?
