Auto läuft schwerfällig
    Hallo
    ich habe sonst immer nur fleißig mitgelesen aber nun habe ich ein Problem.
    ich fahre seit 3 Monaten einen 300c 5.7 bj 2004 175tkm gelaufen
    es war soweit immer alles ok und der Wagen fuhr auch recht gut. Seit ca 3 Tagen fährt er nicht mehr wie gewohnt er fährt sich schwerfällig so als ob man einen schweren Anhänger ziehen würde. Ich kann mir das nur nicht wirklich erklären.
    was ich schon geguckt habe ist ob die Bremse hängt aber alle 4 reifen lassen sich recht leicht drehen.
    fehlerspeicher ausgelesen mit folgenden Ergebnissen
    keine Kommunikation mit Radio
    keine Kommunikation mit leuchtweitenregulierung
    Aber nicht was motor oder Getriebe angeht
    Getriebespühlung habe ich vor 500km machen lassen.
    differenzial Öl werde ich am Wochenende tauchen
    vielleicht kann mir jemand einen top geben was es sein könnte
    Schau mal ob der Getriebeölstand stimmt.
      Ja das Getriebe wurde ja vor 500 km komplett gespült und neu befühlt
      habe aber gestern nach Vorschrift gemessen
      also bei 80 grad Öl Temperatur alle Gänge einmal durch schalten dann auch P und bei laufenden motor gemessen alles gut
        ein V8er der nun aktuell träge läuft...mmhhhh....und keinen Fehlerspeicher auswirft
        Das Getriebe schaltet und setzt die Drehzahl um?
        Der Motor alleine bringt weiterhin die erwartete Leistung?
        Das kann alles bedeuten...
        Hast du ihn ab und zu auch einmal die Sporen gezeigt, sprich bis hin an seine Grenzen gebracht? (ja... das braucht ein V8er)
        Eventuell ist die Kiste sprich der Motor generell "müde" geworden, sprich verkokst oder ein weiterer Fehler ist vor Ort
        der bis dato noch nicht festgestellt wurde.
        Da würde ich anfangen:
        1. der Spender (Motor) muss 100% parat stehen (Prüfstandfahrt wäre eine Antwort)
        Falls ja...dann erst die Anbauteile, wie Getriebe, Antriebswelle, Differenzial, Antriebswellen, Bremsen und Felgen (Reifen) checken.
        Ich sehe den Fehler aber eher an deinem Motor bzw. an dessen nächstes Umfeld, da stimmt was nicht.
        Kats sind ok sprich nicht zu?
        Zuletzt geändert von dragvette; 15.12.2021, 22:20.
          Also ich bin Montag ganz normal zur Arbeit gefahren da war nichts
          Abend wollte ich zurück motor an ohne Probleme auf D geschaltet und wollte los
          da hatte der motor sich schon schwer getan los zu fahren so als würde jemand von hinten festgehalten
          und seit dem kommt er nicht mehr richtig von der Stelle eben so als würde ein schwere Anhänger dran hängen
          wenn man dann mal Vollgas gibt wenn er warm ist merk man er will aber kommt nichts
          er schaltet sauber hoch nur nur beim runter schalten ruckt es ab und an so als würde da was schwergängig laufen
          kann man schlecht Bescheid
          nach der Getriebespühlung lief er super nur jetzt ca 1,5 Wochen danach plötzlich nicht mehr
          Kann es sein das die Kats zu sind oder das sich beim spülen dreck gelöst hat der jetzt ein magnetventil zum klemmen bringt
          wie könnte ich feststellen ob die Kats nicht zu sind ??
          und ja ich habe ihn schonmal die Sporen gegeben
          der motor läuft im Stand recht gut springt ohne mucken an
          dreht aber im Stand auf P nur bis 4000 hoch wenn man fährt dreht er bis Ende hoch
            Das beißst sich....der Motor hat sich schwer getan los zu fahren?
            Wenn ich das richtig lese...die Drehzahlen/Drehmoment sprich der Motor hat nicht korrekt agiert?
            Oder...
            der Motor hat korrekt agiert....aber ein unbekannter "Haken" hat den Wagen gebremst?
            Sorry der Nachfrage...aber Punkt für Punkt muss man an dein Thema ran gehen...entweder Motor oder Anbau Aggregate.
            Also doch was am Motor...
            oder das sich beim spülen dreck gelöst hat...
            Wenn es eine professionelle Spülung war, dann ist das gar gewollt, dafür wird gespült und sämtliche relevante Stecker +
            Filter + Dichtungen + Flüssigkeiten danach ausgetauscht. Ebenso wird ein Standard Tune wieder geladen.
            lass mal eine AU machen ob deine Werte noch stimmen....oder klopfe auf die Kats ob es eventuell scheppert...
            Final....
            So soll es sein...nur bin ich nun am Ende mit meinem Latein...
            Zuletzt geändert von dragvette; 15.12.2021, 23:26.
              Das mit den 4000 U/min im Stand ist normal.
              Schau mal ind en Ansaugtrakt / Lufi. evtl. dicht. Zündkerzen mal anschauen, Zündkabel prüfen. Benzindruck. Einspritzdüsen.
              Das währen so die ersten Verdächtigen Sachen. Klopf mal gegen die Kats, Luftbalons an den Auspuff und schauen ob die sich zumindest gleichmässig füllen. oder evtl mit einm Windmesser.
                Werde mich am Wochenende mal unters auto legen und die kats mal beklopfen ob was rasselt oder scheppert
                Zündkerzen könnte ich mal nach gucken
                wie gesagt es trat plötzlich auf und fühlt sich an als wenn der Wagen festgehalten wird (hörst sich komisch an aber anders kann ich es nicht erklären)
                habe auch während der Fahrt per obd Tester die Werte beobachtet
                lamdawerte sind gut
                keine zündaussetzer
                nix….
                was er nach der Getriebespühlung hatte war ein Fehler im Getriebe nach der Probefahrt
                P2638
                Drehmomentmanagement-Rückkopplungssignal „A“ Bereich/Leistung
                wurde dann gelöscht und kam nicht wieder
                  Moin moin
                  So habe mich heute morgen vor der Arbeit mal ans auto begeben.
                  Ich habe dann mal folgende Dinge gemacht
                  KGE Ventil ausgebaut und gereinigt ( neues ist bestellt)
                  Drosselklappe ausgebaut und musste feststellen von vorne schön von hinten bääähhhhh. Sie war von hinten schwarz und eine dicke Schicht ölkohle war drauf. Alles mit bedacht abgekratzt und mit einen feinen schleifvlies auf hochglanz poliert.
                  bei der Gelegenheit gleich mal mit einen Lappen denn ansaugtragt etwas sauber gemacht
                  Alles wieder montiert und die Drosselklappe neu angelernt
                  Getriebe reset mit Hilfe der Sicherung nr11
                  Also er läuf eigentlich recht gut
                  Habe mal ein Video gemacht
                  https://youtu.be/JU-z78l9NYI
                  Zuletzt geändert von Haschfahnder; 16.12.2021, 14:32.
                    doch etwas müde geworden
                    Ich drücke die Daumen das es der Fehler war, lt. deinem Video schaltet die Kiste doch auch perfekt dazu.
                    Eventuell wäre bei dir eine Öl Catch Can auch nicht verkehrt...
                      Danke
                      Ich hoffe auch das es das war vom motor her.
                      Differenzialöl Wechsel ich am Wochenende trotzdem kann ja nicht schaden
                      eventuell bei Gelegenheit im Sommer mal die ganze ansaugbrücke runter und reinigen
                        lohnt sich schon...aber du wirst keinen Unterschied spüren...egal...ist schnell getan, hauptsächlich der Ölstand ist korrekt.
                        Den Überschuss drückt er eh raus an der Entlüftung....da hatte ich persönlich schon einmal bald ein TÜV Problem dazu bekommen
                        (aber wie willst du einem TÜV Mensch auch erklären das du nun ein Sperrdifferential da drin hast und das schwitzt/arbeitet nun mal...)
                        Zuletzt geändert von dragvette; 16.12.2021, 17:55.
                          So der Wagen zieht ja jetzt recht gut durch und schaltet gut.
                          Jetzt habe ich das Problem das er Drehzahlschwankung hat bzw schaltet sich ca alle 1-2 Minuten im Stand der klimakompressor kurz ein. Wodurch der Motor einmal kurz in die Knie geht.
                          was er auch seit neusten mache. Er gibt schonmal von alleine Gas für 1 Sekunde wenn ich an der Ampel oder Kreuzung stehe. Nicht immer aber so sporadisch. Äußert sich so fahre an eine Ampel oder Kreuzung ran, Bremse der Wagen schaltet runter kurz vorm stehen bleiben gibt er einmal zwischen Gas dann steh ich mit Fuß auf der Bremse und ab und zu gibt er einen gasschub das der motor auf ca 1000-1200 Hoch dreht
                          habe vollendest in der letzten Zeit gemacht
                          Drosselklappe ausgebaut gereinigt neu angelernt
                          agr Ventil ausgebaut und gereinigt
                          PCV Ventil neu
                          Luftfilter neu
