Möglichkeit die beiden Katalysatoren zu deaktivieren
    In der Schweiz müssten doch auch Werkstäte geben, die mitgebrachte Teile verbauen? Kaufe erstmal die Bremsen, Wasserpumpe und 5L reine Kühlerfrostschutz,
    da bist du bei 300€. Die beide Sachen zu verbauen ist 2 St Arbeitszeit, müsste auch bei euch für 200€ gehen.
    Dann einmal in den Kats rein gucken...
      vorab frohe Weihnachten
      Nochwas was mir aufgefallen ist...dein ausgesuchter Techniker möchte den original Mitteltopf erneuern...du weisst schon was das Ding neu kostet?
      Fall nicht um...1745 US Dollar ist der empfohlene Hersteller VK: https://www.moparpartsgiant.com/part...5290791ad.html
      Bis das Ding bei dir ist kannst du mit dem doppelten Preis rechnen zuzüglich Einbau in der Schweiz... wahrscheinlich dann mal drei.
      Also....auch wenn er es günstiger bekommt, dass wäre auf lange Sicht kontraproduktiv da du nur eine Baustelle damit reparierst.
      Ich kenne eure MFK Vorgaben nicht, aber da wäre eine Alu Nirosta FOX komplett Anlage doch viel günstiger ab Kat bis hin zu den Endtöpfen.
      Es gibt Anbieter bei euch die eine MFK Freigabe diesbezüglich anbieten ob nun Raceland oder Swiss Tuning etc...
      Einfach mal googlen im Bezug FOX und der Schweiz.
      So... und mit anhang der Kommentare hast du bestimmt mitbekommen...es ist nicht immer alles so heiß wie es anscheinend ist.
      Es ist alles machbar und auch mal auf Kommentare hören von denjenigen die dies alles schon hinter sich hatten.
      Hilfe bekommst du hier und wenn du auch 100mal hinterfragst, es antwortet immer einer der auch Ahnung von der Materie hat.
      Keiner will das du über den Tisch gezogen wirst...das gilt auch für den Kollegen sc00z​
      Zuletzt geändert von dragvette; 24.12.2025, 18:38.
        Ich weiss, und vielen Dank für eure Hilfe.
          also weil Weihnachten ist/war...es gibt natürlich eine unkomplizierte Lösung die HINTEREN Katsonden zu eliminieren ohne ein Tune zu laden.
          Die Lambdasonden können aber nicht entfernt werden, da die vorderen den Kraftstoffverbrauch regulieren.
          Entfernt man die hinteren, leuchtet die Motorkontrollleuchte auf.​
          Google einmal nach: O2 sensor spacer hemi 5.7 oder Prosport PSO2CEL Mini Cat oder http://www.bigdaddiesgarage.com/
          aber alles ohne Gewähr da illegal.
          Das ist die günstige Version dein "Check Engine Light" zu löschen, aber ein erfahrener Prüfer sieht das schon, dass vor Ort manipuliert wurde...
          da ist es schon besser dies per Tune zu egalisieren.
          Zuletzt geändert von dragvette; 27.12.2025, 19:21.
            Zuletzt geändert von AlterSchwede62; 28.03.2026, 21:16.
              ein Hemi hat immer 4 Sonden.
              Die vordere sitzt in der Downpipe ( man sieht das obere Kabel dorthin verlaufen) die hinteren nach dem Kat. ( Beispiel Foto von einem 6.1 SRT )
              Die vorderen justieren bzw. steuern das Steuergerät, die sind lebenswichtig.
              Die hinteren sind die pulsgeber zum Steuergerät hin was z.B. CO2 Abgase etc betrifft. Aber nicht relevant um einzugreifen, ergo können die eliminiert werden.
              AU (Abgasuntersuchung) sollte weiterhin funktionieren...
              Ich sagte ja schoneinmal...bei Umbauten ob nun Fächerkrümmer oder Racekats...fängt die MKL an zu leuchten, dass braucht keiner der Tuning betreibt.
              Und jetzt zur FOX Anlage...na klar hört dein Dröhnen auf...der Grund warum es bei dir dröhnt ist das deine komplette Auspuffanlage fürn Arsch ist.
              Da wurde manipuliert oder das Ding ist komplett abgerockt.
              Mein Tipp war deshalb auf die FOX bezogen, weil OE Mopar Anlagen bzw. bei dir ja nur der alleinige Mitteltopf schon soviel kostet wie eine komplette Fox Anlage.
              Das Dröhnen hört auf damit, ich fahre selber mit dieser Anlage.
              Zuletzt geändert von dragvette; 30.12.2025, 19:45.
                  Aber denk dran, auch die FOX-Komplettanlage ist erst ab Kat!
                  Wenn deine Kats leergeräumt sind oder fritte, brauchst du eigentlich neue Kats.
                  Zumindest hier in D.
                  Was die eidgenössischen Prüflis dazu sagen, weiss ich nicht.
                    H
                      von daher auch die Ansage von Tigran und von mir...endoskopiere die Kat´s..
                        Ach Jens, warum endoskopieren, wenn man mit darauf klopfen schon die Expertise macht.
                        Ich könnte darauf wetten, dass die Werkstatt, die sich nicht mal Zeit nimmt eine Sonde abzuschrauben um rein zu gucken, kein Endoskop besitzt.
                        Ich weis, die Endoskope kosten in der Schweiz wohl ein Vermögen, dass sich kein Werkstatt leisten kann, die könnten aber mal über die Grenze
                        fahren und bei Aldi oder Lidle einen 100€ teureren Endoskop holen. Das würde für solche Geschichten völlig ausreichen...
                        Sorry für die Ironie
                          Kats sind teuer...das verstehe ich.
                          Aber alte Kats können - wenn sie nicht leergeräumt wurden - auch zu einem heftigen Motorschaden führen.
                          Der Effekt ist nämlich so, dass wenn die zubacken, dein Abgassystem nicht mehr funktioniert und du dann einen so dermaßen Rückstau bekommst
                          das dein Motor schlussendlich dadurch kapituliert.
                          Du hast ein Modell aus dem Jahre 2005...also das erste Modell hmmmm... 20 Jahre ist schon eine Hausnummer.
                          Wurde in dieser Richtung hin irgendwann mal was erneuert?
                          Deine MKL ist an...gesteuert durch die hinteren Sonden...was denkst du nun ist nicht mehr korrekt?
                          Falls der Auspuffstrang bis hin zu den Kats bzw. bis hin zur letzten Sonde absolut dicht ist, liegt es wohl am Kat.
                          Die Sonde - die noch funktioniert - würde sonst nicht so anschlagen.
                          Sie sagt dem Steuergerät...hallo da läuft was schief...meine Abgase oder das System läuft neben der Norm. (die das Steuergerät vom Werk gespeichert hat).
                          Was sie im Endeffekt dadurch sagen will, weiß keiner, egal welcher Code aufgerufen wurde.
                          Fakt ist, es besteht ein Fehler, ob nun zugerotzt oder nicht...es ist eine Wahnung die beachtet werden sollte.
                          Im Tuning Bereich weiss jeder was vorher wahr und wenn die MKL dann bei den Umbauten aufpoppt, ist es gerecht dieses zu eliminieren.
                          Und wie schon gesagt...als nur Fehlerbeseitung ohne Hintergrundwissen was Fakt ist, ist das tödlich für den Motor.
                          Also...du musst die Innereien deiner Kats mal anschauen, darin befindet sich ein Netz. (und ich gehe mal davon aus das dort keiner manipuliert hatte)
                          Wenn komplett das Ding zu ist oder wenn Risse darin sind...erneuern.
                          Das hat nix mit Kosmetik zu tuen, die Dinger - wenn defekt - können deinen Motor ruinieren weil falsche Daten geliefert werden.
                          Auch wenn es weh tut, es hilft deinen Motor die nächsten Jahre noch zu überleben, sonst stirbt er an Abgasrückstau wenn z.B das Ding komplett zu ist.
                          Auspufftöpfe wiederum können leer sein...das bringt aber überhaupt nix an physischer Mehrleistung, eher im Gegenteil.
                          Das ist nur ein sogenanntes "Tuning" für Vollposten die keine Ahnung haben und meinen es hört sich aber jetzt schon gewaltiger an.
                          Es wird halt alles nur lauter...Bravo ...alles richtig gemacht...finde den Fehler
                          Ein Tick Gegendruck ist bei einem Serienmotor gar gewollt, damit er agiert und rundläuft.
                          Eine FOX Anlage hat richtige Maße im Durchmesser, eine X-Pipe, separate Mitteltöpfe, einen geraden Verlauf nach hinten und perfekte Endschalldämpfer.
                          Die Leistung bleibt konstant, da es kein Kammern System sondern ein ummanteltes gerades (nicht kastriertes) perforiertes Rohr im Durchgang ist.
                          Zusätzlich komplett aus Nirosta Material bestehend mit polierten Töpfen (OK, wer es braucht)
                          Das wird dein Auto wohl überleben, da lebenslange Garantie.
                          Und noch was...da die Anlage ECE Zulassung hat, egal ob nun FOX oder ein anderer Hersteller, sie MÜSSEN sich an die Herstellerangaben halten.
                          Alles was darüber geht kann nur mit einer (in D) sogenannter 21er Sonderabnahme eingetragen werden.
                          Somit ist sie so laut oder genau so leise wie in deinem Schein oder Brief es eingetragen/vermerkt wurde.
                          Aber wie hier auch schon richtig genannt...erst ab dem Kat !
                          Fazit...du willst doch noch länger Spaß mit der Karre haben ohne sinnlos viel zu investieren?
                          Dann schaue dir zuerst deine Kats mal an, sonst wird das eine weitere "never ending story"
                          Frohes und gesundes neues Jahr
                          Zuletzt geändert von dragvette; 31.12.2025, 20:17.
                              was sagt den dein Verkäufer dazu oder dein Kaufvertrag. Das kann doch nicht sein das du die Kiste neu erst aufrüsten musst damit sie fahrbar ist. Hast du ein Bastlerfahrzeug ohne Gewährleistung gekauft? Selbst ein privater Deal würde scheitern an den bisherigen versteckten Mängel .
                                Zuletzt geändert von AlterSchwede62; 28.03.2026, 21:17.
