Reifendrucksensoren richtig?
    Hallo zusammen
    Sind diese Sensoren die richtigen für meinen 2006er Chrysler 300c?
    Zuletzt geändert von AlterSchwede62; 28.03.2026, 20:12.
    Die Frequenz 315MHz für Nordamerika-Importe stimmt und die Teilenummer 68001696AA auch, s. Dickipedia
    https://dickipedia.de/wiki/rds/#Frequenzen bzw https://dickipedia.de/wiki/rds/
    Auf jeden Fall darauf achten, daß die Überwurfmuttern auf der Kontaktseite zur Felge einen Kuststoff-Einsatz, sowas wie ne "Dichtung", haben. (wurde zeitweise mal "eingespart") Ist keine echte Dichtung, sondern der Kuststoff verhindert, daß durch die Muttern durch Feuchtigkeit korrodieren und dann platzen können. Ohne das Kunstoffdings ensteht sowas in der Art wie ein galvanischer Strom zwischen dem Alu der Felge und dem Alu der Überwurfmutter. Die Mutter fängt dann an zu "blühen", bis sie irgendwann platzt oder bei der Demontage der Schaft komplett abreißt. Die geplatzen Muttern hatte ich damals bei meinem blauen SRT passiert . War zum Glück noch in der Garantie. Die ausgetauschten Sensoren hatten dann wieder den Kunststoff-Einsatz.
    Ich schau mal, ob ich die Bilder noch habe.
    Gibt dazu mehrere alte Threads im Räder/Felgen Board. Allerdings funktionieren da die Bilder nicht mehr (aus altbekannten Umzugsgründen)
    Uns soweit ich mich erinnere, liegt das maximale Anzugsmoment bei 6,5 Nm!​
      Super, danke, habe sie bestellt.
      Vielen Dank für die ganzen Infos. Ich werde sie dann an meinen Mechaniker weiter geben.
      Ich wäre froh, wenn du die Bilder noch posten könntest, damit ich weiss, wovon genau du redest.
        Hab die alten Bilder gefunden
        Waren alle vier Räder betroffen Wußte gar nicht mehr, daß eine Mutter sogar schon teilweise abgeplatzt war
        Ich schau dann am Wochenende mal nach, ob ich noch alte Überwurfmuttern mit und ohne den Kunststoffeinsatz an der Kontaktfläche zur Felge in der Garage rumliegen habe.Falls ja, mach ich noch ein Vergleichsbild.
          Super, vielen Dank schon mal für die Bilder!
          Über noch mehr Klarheit würde ich mich natürlich sehr freuen.
            So, hab noch alte Überwurfmuttern gefunden, zwar etwas gammelig, aber man erkennt, was wichtig ist.
            Zuerst der Vergleich ohne und mit Kunststoffeinsatz, dann mit herausgenommenem Einsatz und Detail vom Einsatz sowie die "Einsatzmutter" ohne den Einsatz. Der Kunsstoffeinsatz kann nicht einfach in eine "Ohne-Einsatz-Mutter" gesteckt werden, da dort die entsprechnede Aufnahmenut fehlt!
            Außerdem benötigt man zur Montage, spätestens aber zum Anpassen des Anzugsmoments, eine lange 12er Nuß, da der Ventilschaft ca. 15mm über den Sechskant der Mutter hinausragt.
              Vielen Dank.
              Ich erkenne es zwar nicht so richtig (Bilder sind bei mir in den dunklen Bereichen sehr dunkel bzw. schwarz), aber vielleicht sehe ich es dann, wenn ich die Ventile in Händen halte.
              Mal schauen...
                Das schwarze Teil ist nicht dabei...
                  Dann check beim Ausbau die alten Muttern, ob die mit Kunststoffeinsatz sind. Wenn ja, und sie noch ansehnlich sind und die Innengewinde noch einwandfrei sind, nimm sie wieder her. Wenn eh schon welche ohne verbaut sind, und nix vergammelt ("angeschimmelt") oder rissig ist und auch keinerlei Probleme bei der Demontage z.B. bezüglich Muttern festgefressen sind, hättets Du Glück, daß die Muttern und die Felgen galvanisch zusammenpassen.
                  Wie gesagt, ich kenne von meine blauen SRT damals das komplette Gegenteil. Auto 2009 neu bekommen und etwas über 1 1/2 Jahre später die Muttern rundrum als Totalschaden!
                    Bei meinem Dicken waren ursprünglich welche von Schrader verbaut, die sehr lange gehalten haben, für die es Reparatursätze gibt und die bei bei großen Internet-Reifenhändlern ähnlich viel kosten wie diese bei ebay. Ich habe zwischenzeitlich verschiedene andere RDKS eingebaut bekommen und würde auf Grund der gemachten Erfahrungen zukünftig ausschließlich welche von Schrader nehmen.
                      Naja, bei meinem ist jetzt endlich die Meldung weg, was den Nebeneffekt hat, dass ich nicht jedes Mal auf eine Taste drücken muss, um die Geschwindigkeit digital angezeigt zu bekommen.
                      Ausserdem ist die Motorleuchte nach kurzer Zeit wieder ausgegangen.
                      Langsam ist es mir egal... mal ist sie an, dann wieder aus... wie auch immer...
