Differential verschlissen - wer hat das schon durch und Problem behoben?
    Guten Tag,
    Mein SRT8 hat ein ziemlich verschlissenes Differentialgetriebe, es knackt beim Lastwechsel und hat deutlich zu viel Spiel, wenn man die Antriebswelle bewegt bei aufgebocktem Fzg. Habe bereits erfahren ueber einen Freund, das dies leider oft beim SRT8 vorkommt, eine Krankheit somit. Gebrauchte heile Diffs sind bis jetzt nicht zu finden, neue "unbezahlbar". Einen Getriebeinstandsetzer habe ich ebnfalls schon gefragt, er bekommt keinen Triebsatz ran zur Reparatur.
    Ich gehe davon aus, dass diese Problem hier schon mal vorkam und jemand eine gute Abhilfe weiss. Was soll ich jetzt am besten machen?
    Gibt es z.b. ein Diff aus einem anderen Modell, dass passen kann oder einen Teilesatz eines Teiletuners z.b?
    Fuer hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar,
    Gruss Marco
    Zuletzt geändert von MarcDark; 15.07.2024, 21:37.
    ich habe ein gebrauchtes Differential zu verkaufen, Es ist knapp 90000 km gelaufen und völlig in Ordnung.
    Die Übersetzung ist 3,06 ( steht auf dem Aufkleber am Differential. Bilder im Anhang)
    Standort Köln , Festpreis : 850,00€ Bei Interesse bin ich per e-mail erreichbar : wolfgklein@aol.com
    mit internettem Gruß
    Wolfgang Klein
      Gutes Angebot.
      Für deine defekte kannst du überholsatz beim Rockauto kaufen
        Zitat von Big Foot Beitrag anzeigen
        Wolfgang Klein
        Danke des Angebotes, ich setzt mich ggf per Mail mit dir in Verbindung.
          Gutes Angebot.
          https://www.rockauto.com/de/catalog/chrysler,2008,300,6.1l+v8,1442090,drivetrain,diffe rential+rebuild+kit,2224
          Danke der deine Antwort. Ich erkenne in diesem Satz nur die Lagerung. Das grosse Spiel im Diff duerfte doch vom verschlissenen Zahnradsatz zwischen Antriebskegelrad zu Tellerrrad kommen - ist das nicht am wahrscheinlichsten? Oder schlaegt da die Lagerung als erstes aus, so das es auch zum Spiel kommt? Das ist hier meine Frage zu euerer Erfahrung?
            Auch Stirnrad/Ritzel sind in den USA kein Problem. Wenn nicht bei Rock Auto, dann z.B. bei Summitracing. Bei Summit kannst Du auch immer "Check the Fit" machen, also obs auch zum FZG paßt
            Das Verhältnis (Gear Ratio) sollte halt bekannt sein.
            Tip -> Wenn Suche auf englisch, die Begriffe "Differential Ring & Pinion" benutzen
              oder gleich eine Quaife: https://shop.quaife.co.uk/shop/atb-d...-differential/
                Das Diff. von meinem SRT8 ist nicht dicht. An der einen Antriebsseite wird das Öl herum geschleudert. Verkäufer meinte, dass die Dichtungen schonmal getauscht wurden. Scheinbar sind aber die Lager hin, dann hilft auch keine neue Dichtung. Man kann die eine Welle sogar bisschen hoch drücke, viel Spiel. Weiss jemand welche Artikel bzw, welche Lager dort rein komme! Dann würde ich mal auf die Suche gehen und gucken, ob ich was finde...
                Chrysler 300c Touring SRT8 2008
                  Wenn dein Lager soviel spiel hat, dass du die Welle vertikal bewegen kannst, dann kannst du direkt einen neuen Diff besorgen.
                  Hast du schonmal dass Difföl abgelassen? Dann muss dort ne menge Abrieb drin sein.
                  Und falls du dein Diff komplett wechseln wilsst, frage hier den Stardriver, er müsste eine zu verkaufen haben.
                    Wie kommst du darauf Tigran!? Bei zwei SRT`s werde ich bestimmt mein Diff Nicht verkaufen.
                    sunnyside of live
                      Das Diff-Thema hatten wir schon mal. Vielleicht mal bei MB nachfragen.Dazu brauchst du die OEM-Nr. von deinem Diff. https://www.300c-forum.de/forum/moto...r-differential
                      sunnyside of live
                        Moin.
                        weiss einer, ob ein Diff eines anderen Modells für den SRT passen könnte, auch wenn die Übersetzung vllt abweicht?
                          Nein, wird nicht passen, weil der Kardanwelle vom SRT auch anderes ist und nicht an Diff befestigt werden kann. SRT - 4 Schrauben, restliche Modele - 3 Schrauben.
