Neue Macke: Tacho und PDC spinnen während der Fahrt
    jaaa, ich seh grad dass das Thema unter dem SRT8 läuft.
    Ich fahr den 5.7er. Vielleicht is bei dem wo anders verbaut?
      die Module sind Motorvariantenübergreifend immer gleich in den Fahrzeugen verbaut eigentlich, nach dem Bild hier ist es zumindest im hinteren rechten Bereich zu finden
      http://www.catcar.info/chrysler/?lan...c9PTMxNw%3D%3D
        hab nochmal gekuckt. kein pdc modul in der radhausschale hinten rechts
          Was Du da hast, ist der Empfänger für die Reifendruckkontrolle.
          Im Service Manual steht es so...
            Ich weiß, steht VDO drauf.
            Also wie auf den Bildern zu sehen, sitzt das Teil wohl innen. Dann kuck ich da mal.
            Recht herzlichen Dank!
              kurzes feedback. fehler noch immer nicht gefunden
              fcm steckverbindungen - sauber.
              anderen lichtmodul angesteckt und abgesteckt, nichts.
              heute anderes pdc modul angesteckt, nichts.
              habe die heckleuchten abgeklemmt und die Frontscheinwerfer, nichts.
              lichtschalter auf null - pdc funktioniert
              lichtschalter auf standlicht oder abblendlicht werden die orangen leuchten im himmel etwas dunkler, schalten dann um auf rot, nach ca. 10 - 15 sekunden wechseln die nochmal zurück auf orange, dann wieder rot und dann schalten die ganz ab.
              ich hab jetz echt kein peil mehr.
              hat keiner von euch füchsen mehr ne idee?
                Hast Du denn irdendwelche Fehler im Fehlerspeicher abgelegt, oder sind wirklich alle Steuergeräte fehlerfrei ?
                  Lichtschalter defekt? hast den mal getauscht?
                    keine Fehler im Speicher. das kürzlich gekaufte gebrauchte Test PDC-Modul funktioniert angeblich einwandfrei. Macht zumindest genau das gleiche wie mein altes.
                    Lichtschalter hab ich mal gegen den mit dem Rad getauscht weil der alte Lichtschalter Probleme mit dem Abblendlicht machte. Das Problem mit der PDC war allerdings schon vor dem Tausch des Lichtschalters
                      könnte es an nem fehlerhaften sensor liegen? machts sinn wenn ich die mal einzeln abklemme oder geht die PDC gleich auf rot wenn einer ab is?
                        Wenn eine Defekt oder abgeklemmt ist, schaltet das System komplet aus = 4 Rote led-s hinten.
                          Nen Satz Sensoren könnte ich anbieten, allerdings ohne Steuergerät.
                          ‘06er Dodge Magnum 5,7l Hemi in Bearbeitung
                            Fehler gefunden. Problem verursachte das Selbstleuchtende Kennzeichen. Neues dran, geht wieder Ein Mist
                            Wer ein PDC Modul braucht und PDC-Sensoren inkl. Kabelbaum bitte melden
                              Einzubinden ist das Kennzeichen über die Kennzeichenbeleuchtung und die wiederum hängt am Kabelbaum des PDC ​​​​​​​
